Monitores
Problemas de imagen monitor Techmedia TCM-1448G
Diodo Techmedia 1448G
Alftots
Alftots
486
hace 20 años
hace 20 años
Hola ojala alguien pueda ayudarme con este problema, que tengo con varios monitores marca Techmedia modelo TCM-1448G. Primero no presentaban imagen pero al moverlo un poco generaba luminosidad, tipico de soldaduras frias, entonces solde las tarjetas para eliminar este problema, pero al probarlos sucedio que al momento de encerderlos no se ve la imagen solo una raya horizontal en el centro como cuando esta quemado el C. Integrado de vertical, pero como a los 2 minutos empieza a parpadear y abre totalmente pero solo se visualizan rayas y suena como un chillido el transformador de fuente y al cabo de otros 2 o 3 minutos da la imagen perfectamente y se mantiene en operacion correcta pero no hay que apagarlo para que funcione bien. Ya descarte reemplazando el circuito integrado de vertical TDA1675, flyback, yugo y tubo de pantalla, lm3842 de fuente de poder. toda la tarjeta cromatica, practicamente todos los capacitores de fuente primaria, los capacitores de los diodos del secundario y algunos capacitores de vertical. Parece que es un problema de capacitores pero no se en que seccion o cual de todos puede ser el daĄado, y ya no se que mas hacer. Si alguien me puede ayudar agradezco cualquier orientacion. y disculpen por extenderme tanto en el texto, pero queria explicar bien todos los pasos que he seguido.
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Reemplazá los electroliticos de la etapa vertical, que ahí seguro está el drama. Suerte Batuque
Alftots
Alftots
486
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias por la ayuda diste en el clavo
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Me alegro de haber resuelto tu problema, hasta la próxima Batuque de Argentina.
