Monitores
proque se me apaga el monitor cuando le doy señal de video.?
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un monitor samsung 551v, que al darle señal de video, me tumba todos los voltajes o sea sin conectar el monitor a la Pc en la placa TRC existen todos los voltajes 80v, 6.3v,12v, y 5v..ahora si conecto el monitor a la Pc, todos estos voltajes caen, por ejemplo el de 80v cae a 55v....el led del power se queda intermitente. Este monitor tenía el 7805 malo ...se lo cambié y ya le llega el voltaje del Vcc al micro , el micro no lo he podido cambiar porque no tengo ....he revisado todos los componentes asosiados a este , como tambien a la etapa de amplificación y todos los componentes que rodean a los drivers (irf 630b) y todos están en perfecto estado ....el fly lo probé con la clásica prueba de chupete -masa y por lo menos así, no me da mal, tambien resolde toda la placa , incluyendo placa TRC. Quien me pudiera estar dando este fallo ...??? Que más debo hacer..?? Está placa trae una fuente que no domino , es decir, componentes que no sé que funsión realizan , como por ejemplo el dp704, no sé ni como medirlo , ni que voltaje le debe llegar ....cualquier información se los agradecería. Desde ya !!!....mil gracias a todos !!!
Alejandro Narvaez
hace 16 años
hace 16 años
lamento decirte que me ha pasado en ese modelo de monitor, el 7805 daño al micro y no lo pude recuperar. Probe con otro micro y me saque las dudas. Actualmente cada monitor de esos que cae en mis manos cambio el 7805 para evitar problemas. Saludos y no olvides valorar
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
gracias amigo por responder...el problema es que no tengo uno para el cambio ...pero si ya mi problema lo tuviste, entonces el culpable es el micro ...con respecto a lo demás que pregunto ...me podrías dar alguna ayuda ....la verdad que necesito conocer el principio de funsionamiento de este tipo de fuente ...ya que con la que estoy más familiarizado es con las que traen el uc3842....gracias amigo ...una ves más...!!!
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola Ernesto, mira, me parece que el problema que tenés es que uno de los cables de sincronismos del cable VGA está cortado por lo que al conectar la ficha db15 a la pc se pone en stand by por protección ya que no podrá procesar la información de video Tendrías que revisar que los pines 13 y 14 que te marquen continuidad con respecto a masa, si no te marcan es porque están cortados. Aquí te paso un link donde vas a encontrar todas las indicaciones al respecto para controlar y cambiar la ficha db15 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/323561_0.html#1092157 Si fuera el micro serían otros los síntomas; al contrario de lo que pasa ahora que el micro pone en stand by el aparato ya que no recibe señales de sincronismos Comenta cómo te fue
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias eduardo por responder, ya he leido en otras ocasiones tus consejos , que a nosotros los novatos nos ha sido de gradisima ayuda..te comento que este monitor, uno lo encendía y salía el cartel de que no había señal ....pero después que cambié el 7805 no ha vuelto a salir y los controles del panel frontal no me estan respondiendo ,para ser sincero , yo sin darme cuenta puse el 7805 al revés y cuando no me salió el cartel fue que me percaté de que no me había fijado a la hora de poner el regulador y lo había montado inverso , quizás esto se haya llevado el micro . Yo estuve leyendo en el link que me mandastes sobre como reparar el cable de video y está muy bueno , de hecho lo descargué , pero en mi caso, el cable de video me da continuidad en todos los pines , incluso algunos cables me dan continuidad en más de un ping , puede que sean los masa , digo yo. Si pudieras decirme que prueba debo hacer para poder estar seguro del problema que tiene este monitor te lo agradecería mucho ...por ejemplo el micro...se que le llegan los 5v al vcc, pero que debe entregar ??, no sé ..cualquier ayuda será de mucha utilidad para mí ...desde ya ...muchisimas gracias::!!
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Aqué está el diagrama. Fijate en la página 25, en la que podés ver si sirve o no el micro EduardoArg 2008
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
No sé que pasa pero por lo visto no se pueden subir archivos de diagramas porque no hay forma de hacerlo, cualquier cosa me pasas tu mail y te lo envío por ahí y a todos los que lo necesiten
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
ok....voy a buscarlo y descargarlo y dspues que lo lea y haga mis pruebas te comento ...gracias hermano por tu tiempo y conocimientos...muy agradecido .
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
eduardo ...ya lo descargue y le tiré una foto a la página , aquí te la adjunto , porque no me dice los valores de voltaje que deben llegar a esos pines ....por ejemplo , si me dice que al vcc deben de llegar 5v ( pin 11 ), pero en los demás me dice que chequee la entrada a esos pines ,pero no me especifica que valor debe llegar a ellos ..que hago..??
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
...aquí subo el manual de este monitor ( Samsung 551v)...para el que lo necesite.
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
gracias eduardo ...una ves más ....cuando valoro , lo hago donde dice me ayudo parcialmente , para dejar abierto el tema ...pero la verdad es que en cada debate aprendo bastante ...si me hubiera registrado antes en este foro , hoy supiera un poco más de electronica. Lo que voya hacer es buscar un micro y por el momento para descartar el cable , cambiaré el conector ....en estos días les cuento como me fue ....lo que no sé , es que hacer , para seguir escribiendo en este tema ...es decir la proxima ves que quiera decirles como me fue , que debo hacer , donde debo pinchar ...disculpen pero todavía no estoy muy ducho en el foro.....gracias a todos y en especial a ti Colega..:!!!
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Pienso que la reparación es toda una ciencia aparte, y para aprender electrónica siempre hay que recurrir a los libros y al aprendizaje académico. Lo bueno de aquí es que se pueden aprender cosas, y transmitirlas también, que en otro ámbito y en otros espacios y tiempos no se podrían lograr siquiera un poquito; por eso esta comunidad es todo un logro del más alto nivel y hay que cuidarlo e intercambiar las experiencias y conocimientos específicos de cada tema, no es así?
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola Ernesto, la señal que tenés que encontrar en los pines 13 y 14 del micro (en las patas del cristal) es la graficada e indicada con el 17, por supuesto que para esto nos haría falta un osciloscopio; después la del pin 18 (reset) tiene que indicar 0 ya que está a masa; los demás valores de entradas y salidas, que me parecen que son las de sincronismos vertical y horizontal (las que dicen IN y OUT al costado) también nos haría falta un osciloscopio para corroborar Me parece que es como dice Alejandro Narvaez que se puede haber dañado el micro, tuve ocasión de tener un par de monitores que tenían malo el micro y producían más o menos los mismos síntomas que describís, síntomas que nos hacen perder la cabeza. Si no querés darte por vencido en cuanto al micro habría que probar con un cambio de cristal y sino con una memoria nueva (sin borrar la original, por las dudas). Bueno, suerte y nos sigues poniendo al tanto
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
Seguro ..estoy cien por ciento de acuerdo contigo...hay que documentarse para tener una base teorica y poder aplicarla en la práctica , pero en los libros no encontraremos ni la 3era parte de lo que encontramos en este foro, las experiencias compartidas por todos es la mejor escuela del mundo...es por eso que felicito y agradesco al creador de este sitio y todos los que cooperan por su eterna existencia.....Gracias a todos y a ti un saludo amigo mío ..en estos días te escribo y te digo como me fue con el monitor ...Bye!!
Ernestomp2010
hace 16 años
hace 16 años
Seguro ..estoy cien por ciento de acuerdo contigo...hay que documentarse para tener una base teorica y poder aplicarla en la práctica , pero en los libros no encontraremos ni la 3era parte de lo que encontramos en este foro, las experiencias compartidas por todos es la mejor escuela del mundo...es por eso que felicito y agradesco al creador de este sitio y a todos los que cooperan por su eterna existencia.....Gracias a todos y a ti un saludo amigo mío ..en estos días te escribo y te digo como me fue con el monitor ...Bye!!
