Monitores
Philips, modelo 105S69, no enciende.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, les comento que apareció este monitor en el taller con algo bastante raro para mi; que hace mucho tiempo no relevaba ninguno de ellos; y el problema es el siguiente. El monitor, aprareción con el fusible quemado. Al cambiar el fusible y relevar con un tester los componentes del primario de la fuente; y sin encontrar a simple vista nada anómalo, lo conecté a 220V, traté de encenderlo pero el monitor no quiere encender. Les pido alguna orientación; ya que es la primera vez que me sucede con estos modelos de monitores; ya sl mismo tiempo como no tengo el diagrama se me hace más dificil. Les envío un abrazo y quedo a la espera de alguna respuesta. Diego Carretto
Alejandro Narvaez
hace 16 años
hace 16 años
Y por comenzar en mi caso fallaba tambien el optoacoplador. No nos dices si tienes alguna tension en el secundarios. Saludos y no olvides valorar
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 16 años
hace 16 años
Alejo, no tengo tensiones en el secundario. El equipo no enciende. Me fijaré el opto. ¿Tienes el diagrama de este monitor? Abrazo.
