Monitores
Monitor AOC 4Nn
Monitor Aoc 4Nn
Monitor Aoc 4Nn
guillenog
hace 22 años
hace 22 años
Ante todo un cordial saludo a todos... No puedo ajustar el ancho (H-size) del monitor en cuestión. La falla que presentaba antes de que esto ocurra, era que en forma intermitente se desplazaba la imagen hacia los lados, y luego quedaba quieta, para volver hacer lo mismo. Ahora directamente la imagen quedó sin poder ajustar el ancho. Si alguien tiene alguna sugerencia se lo agradeceré... Tambien si puedo conseguir el esquema del circuito o de un monitor similar... Gracias...
martin
martin
15
hace 22 años
hace 22 años
hola! probablemente tengas un falso contacto en el transisitor del ancho. Este esta casi en el centro de la placa.
