Monitores
monitor benq fp71g en negro
jretana
hace 16 años
hace 16 años
estimado don Jorge 56, es con respecto al monitor que poseo es un benq modelo fp71g+, en problema es el siguiente el monitor enciende bien pero no ne da imagen se queda en negro. el problema es que no tengo el diagrama de este monitor donde lo puedo consegir. atte: javier
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Es LCD o con tubo?
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
revise el inverter, lo que pasa es que no estan prendiendo las lamparas por eso no brilla la pantalla, de primeras revisa si le esta entrando voltaje al inverter si no es asi checa en fusible que esta a la entrada y desde luego los componentes del inverter porque si esta volado el fuse por algo debio de ser.
