Monitores
Samsung SyncMaster 793v - Desenfoque
luchonet
hace 16 años
hace 16 años
Hola quisiera resolver este problema que comenzó hace una semana, tengo mi PC conectada a este monitor pero me trajeron un gabinete para de un amigo para ver que problema tenia. Bueno procedo a poner en stanby al monitor desenchufar su conector ya que en mi PC habíamos dejado una grabación en curso y mientras tanto nos fijábamos en la otra PC, hasta ahí todo bien, pero luego quise conectar el monitor a mi PC, me olvido de ponerla en stanby la desconecto, me informa que el cable esta desconectado en la pantalla, y procedo a conectarla a la mía, después de eso quedo negro intentando encender(se oía el relé conectándose y desconectándose, y el led titilando), luego se empieza a oler algo quemándose y la desconecto de la toma de inmediato. Al otro día reviso la fuente y encuentro un diodo roto rajado a la mitad, era el rectificador de la etapa de 7V, luego de reemplazarlo por un equivalente que no me acuerdo (luego pondré mas detalles), procedo a encenderlo, y me encuentro con la sorpresa de que los colores estaban desenfocados, la imagen esta bien definida en los contornos no es borroso como en otros casos, este defecto se lo puede describir como una imagen fantasma, si ven la imagen que adjunte verán de lo que estoy hablando. Bueno espero que puedan ayudar con alguna respuesta, desde ya muchas gracias.
jorge 56
jorge 56
129
hace 16 años
hace 16 años
hola Este defecto que muestras sucede cuando el yugo de defleccion tiene problemas o las anillas estan desajustadas normalmente esto no sucede pues las anillas estan bien aseguradas de todas formas revisa esta parte saludos
samdavid
samdavid
149
hace 16 años
hace 16 años
exactamente ami me llego un monitor con la imagen igual, venia de un taller todo movido de la convergencia y del screen y focus del fly tambien. yo utilizo el nokia monitor para ajustar los anillos (imanes) del cañon del crt.buscalo aqui en este foro/descargas saludos
