Monitores
flatron lg 710e,no enciende.
tonobits
hace 16 años
hace 16 años
Saludos a los colegas:tengo este monitor que no arranca,mo revisè por completo y encontre un capacitor electrolitico fuera de valor(22 ufx250v)en la etapa horizontal.hice erancar la fuente cargando con una lampara la cual enciende,pero al pulsar power no enciende el led.cambiè elq901 mosfet 03n60c3,tambien el ic oscilador ic 901 (ka 3842)aparentemente la fye funciona,pero el led no enciende,sera el procesador? es el ic401: lgm41b-040c-008.cualquier asesoramiento serà bienvenido.
Jise
Jise
4
hace 16 años
hace 16 años
Has revisado las dos resistencias en paralelo r909 y r908? Yo llevaba la tira de tiempo con un monitor casi como ese, y al final fué esa tontería.
tonobits
hace 16 años
hace 16 años
que tal?no pude solucionar la falla,la fte. la dejè ok,en conclucion el que presentaba la falla era el ic procesador,recibia el pulso de encendido pero no entregaba la orden para el relay por lo tanto no arrancaba la etapa horizontal.como no lo consigo lo entregue como estaba hasta conseguir el cto.integrado.
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 16 años
hace 16 años
cual es el voltaje que tienes en el filtro??? tienes voltaje en el secundario del chopper???? revisa eso primero y chequea los diodos rapidos del secundario saludos
tonobits
hace 16 años
hace 16 años
muy agradecido por las indicaciones,a la salida del secundario me daban las tensiones que estaban impresas,5v,18v,50v,ademas la cargue con lampara y esta encendia,por lo tanto considero que la fye.esta bien.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola Tonobits, te comento que una falla muy común en este monitor es la del cristal; si todavía tenés posibilidad de qeu el cliente te lo acerque probá con un cristal en buenas condiciones. En el diagrama vas a ver que dice que es uno de 48 MHz pero si te fijás en el cristal que está en placa dice 12 MHz. El cristal de 48 tanto como el micro, directamente no se consiguen a menos que hagas magia. Por ahí en una de esas podés probar con un cristal de 12 MHz. Suerte y me comentás EduardoArg2008
ram983
ram983
15
hace 16 años
hace 16 años
hola PURA me llamo rolando buscando informacion con respecto al monitor,tome de un comentario a tobias sobre el problema de arranque, yo tengo un monitor lg y cuando le pongo en corto las patitas del ic41 LGM-41b-040c-008 arranca lo apago varias veces y lo prendo y anda pero por ai lo prendo y no arranca por tu comenterio y lo que verifique no tengo duda que sea el IC sabes donde lo puedo conseguir, desde ya agradezco tu comenterio que es de mucha utilidad, mi correo es rolando_damian@yahoo.com.ar GRACIAS.
pura
pura
2
hace 16 años
hace 16 años
Hola tonobis lamento lo tarde que me entere de tu problema, pero dejo la solucion para otros colegas a mi me paso exactamente lo mismo con ese monitor, aisle la etapa horizontal y tenia todas las tensiones correctas en la salida del choper o sea en el secundario y el problema era nada menos que lo que tu sospechabas el IC 401 LGM 41b-040c-008, yo casualmente tenia un 710e pero flatron, el primero era un semiplano y las placas son iguales la diferencia esta en el frente, las teclas de menu vienen en placa aparte en el flat y con mas teclas y la otra diferencia es el ic 401 el flat lleva un lgm 41b-030c-007. Coloque este para ver que susedia y bingooo!!! arranco, el problema es que no controlaba correctamente el menu y la pantalla estaba achicada en todo su perimetro, en lg me dieron un lugar donde conseguir este componente, veremos si lo consigo. De todas maneras haciendo algunas reformas podria funcionar con el lgm 41b-030c-007, pero bueno igual me va a faltar un ic. Espero que les sea de utilidad y por lo que e averiguado es un problema con cierta frecuencia en este monitor 710e. Si alguien sabe o tiene como conseguir este IC por favor avisar, Gracias mi mail: martinconcordia@yahoo.com.ar
