Monitores
no se apaga monitor
jesusmar
hace 17 años
hace 17 años
hola: tengo un fallo en el monitor lcd marca hp. el cual cuando le doy al boton de apagado ,se va oscureciendo la pantalla hasta que se apaga ,pero no acaba de apagarse totalmente ,queda como un fondo un poco gris ,que se aprecia mas cuando lo miras con la luz de la habitacion a oscuras. os agradeceria me informarais que le puedo mirar , creo que debe ser de la fuente de alimentacion , el cable de señal lo saco y sigue igual . solo se apaga cuando le desconectas la alimentacion . un saludo Jesus
samdavid
samdavid
149
hace 17 años
hace 17 años
hola camarada debes de leer el post como hacer una pregunta o el reglamento si no nadie te va a hacer caso y debes poner asi: marca modelo falla ya que lo que aqui se escribe se va ala base de datos para que todos aprendamos, ya que nadie es un genio saludos
jesusmar
hace 17 años
hace 17 años
hola de nuevo , pido disculpas po no haber leido el reglamento , rectifico el mensaje. tengo un monitor h.p ,modelo 1940 ,17 pulgadas , el cual cuando le doy al boton de apagado ,se va oscureciendo la pantalla hasta que se apaga ,pero no acaba de apagarse totalmente ,queda como un fondo un poco gris ,que se aprecia mas cuando lo miras con la luz de la habitacion a oscuras. os agradeceria me informarais que le puedo mirar , creo que debe ser de la fuente de alimentacion , el cable de señal lo saco y sigue igual . solo se apaga cuando le desconectas la alimentacion . un saludo
