Monitores
*LG Flatron 710SH problema en fuente
Jise
Jise
4
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, El problema es el siguiente, me llegó un monitor para repartar LG 710SH, la falla era el tipico tictictictic, cambié el horizontal J5804 y recuperó bien. El tema está en que al ir a cerrarlo, 14 horas después de apagado, al poner la chapita que sujeta el mosfet de la fuente SSS7N60B, siguiendo la conocida ley de murphy :cry: , hizo contacto con la patilla provocando chispazo visible... desde esta y tras multiples comprobaciones no encuentro el problema pero la fuente no genera tensión, ni +b ni nada de nada. Por supuesto he cambiado ya fusible, he sustituido el SSS7N60B pero sin éxito, comprobado casi todos los diodos... A alguien se le ocurre algo? Un saludo y gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 17 años
hace 17 años
Qué integrado oscilador usa? seguramente se quemó con el chispazo y por lo tanto la fuente ya no funciona
Jise
Jise
4
hace 17 años
hace 17 años
El integrado oscilador es un 3842, podría ser eso? Fuera de esto necesitaría que alguien me confirmara una duda que tengo. La faja de cables que vienen del frontal donde está el pulsador, se conecta en un zócalo de la placa que es exactamente igual que otro que hay al lado donde va otra faja de cables que vienen del zócalo del TRC, alguien podría concretarme cual es cual? es poco común que pase esto, pero uno entra en el otro y viceversa :? Un saludo y gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 17 años
hace 17 años
Si no sabés a ciencia cierta dónde fue el chispazo estaremos ante la duda por lo que convendría cambiarlo de todas formas (no tirés el original)... pero si ves que hay resistencias quemadas en la salida de este inegrado ya de seguro que está destruido. Con respecto a la bornera que viene de la botonera del panel frontal, para saber a cuál corresponde tenés que ver las pistas porque el cablerío del panel va conectado cerca de un integrado de los grandes mientras que el otro que viene del TRC trae tensiones altas (si es el que me imagino que es), pero tenés que estar atento porque siempre hay algún tipo de indicación que hace la diferencia Comenta tus avances
Jise
Jise
4
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, El corto fué entre la patilla central del SSS7N60B y el disipador. En principio no se observa nada quemado alrededor, he estado mirando los zener que tiene cerca y están todos tambien correctos. En cuanto al cable que viene del frontal, uno de los zócalos es para el, y el otro para el cable que trae la señal VGA del cable que viene del PC, y parte del cableado va al zócalo del TRC y la otra parte viene para uno de esos dos conectores.
victor hugo zamalloa barr
hace 17 años
hace 17 años
Cambia el KA3842, ya que la pata central del SSP7N60B es el Gate y esta conectado por medio de una resistencia y una bobina con la pata 6 del KA3842, si esta mal este integrado no habra oscilacion. Suerte.
Jise
Jise
4
hace 17 años
hace 17 años
Hoy cambio el oscilador y pruebo haber si asi arranca la fuente. No sale en que zócalo exactamente van los cables del frontal? Porque tengo miedo a provocar ahí un "escándalo" al conectarlo con en lugar equivocado. Un saludo y gracias
hace 17 años
hace 17 años
Mira el plano:
Jise
Jise
4
hace 17 años
hace 17 años
No se si habrá ligeras diferencias entre ese circuito y el monitor que tengo yo fisicamente... este tiene las dos clavijas iguales, las dos en la zona del circuito impreso más cercana al fontal, y una en la parte central y otra en la esquina de la izquierda. Una de las dos lleva la señal de VGA y la otra lleva los cables del circuito de los pulsadores de encendido y osd...
Jise
Jise
4
hace 17 años
hace 17 años
Tras cambiar el KA3842, sigue exactamente igual :( Tengo que seguir repasando la fuente para ver si encuentro que es lo que falla que no logro verlo. Sigue sin arrancar. Me da la impresión de que la tensión solo llega al condensador de filtro pero no mucho más para adelante...
Jise
Jise
4
hace 17 años
hace 17 años
Buenos días, Una pista por si a alguien le sirve de algo. Esta mañana tras dos días casi sin tocar el monitor, cuando fuí a medir, el condensador de filtro de la fuente estaba todavía cargado!! Yo creo que esto debería ser señal de algo... cuando lo he medido despues de 48h desenchufado el monitor, marcaba todavía 250V... esto me da mala espina...
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Revisa toda la fuente en lo que respecta a resistencias, debes tener algunos cortados y tambien controlar bien los diodos en la fuente primaria especificamente y tambien controlar bien tambien si tiene transistores en dicho sector.
Jise
Jise
4
hace 16 años
hace 16 años
Por si a alguien le sirve de ayuda, lo que provoca el clic clic clic, que fué como comenzó la avería. En este monitor era el diodo D706 en corto, pero aun asi la fuente sigue sin arrancar y se me están acabando las ideas. Un saludo
hace 16 años
hace 16 años
Si ya cambiaste todos tus filtros de la fuente y diodos y todo lo demas que dices. Lo que tienes que hacer es aislar la fuente. Levanta la pata de +B, o tienes q desoldar la pata de +b del Flyback y pruebas. Puedes dejar el transistor de salida horiz. fuera. De paso lo mides y ves si esta bien. Si sigue la falla revizas el Vertical. Suerte.
Jise
Jise
4
hace 16 años
hace 16 años
Encontré la avería!!! R908 y 909 en abierto, con el corto se ve que le dió fuerte porque tienen un lateral reventado. Muchas gracias a todos, no se que haría sin vosotros!!
jcar
jcar
11.228
hace 16 años
hace 16 años
Era lo que te mencione mas arriba de ver las resistencias.
