Monitores
tengo 5 monitores compaq con el mismo problema
damasofj
damasofj
202
hace 20 años
hace 20 años
Espero que esto si se pueda publicar ya que este es la octava vez que lo intento el problema es este tengo 5 monitores Compaq S500, no encendian les cambie el TH (bu2520dx) el IRF630, TDA4866, TDA4858. Con esto prendieron Bien los monitores pero con una falla, al encenderlos lo que pasa es que en la esquina de abaja del lado derecho se Forma como un arcoiris y como si la imagen de doblara y lentamente se va desdoblando.No se que pueda ser por lo que solicito su ayuda, si no les puedo contestar es porque como lo mencione me es muy difícil publicar algo y no se porque, ya mande una publicación a los moderadores pero no me han respondido, ya se imaginaran lo desesperante que es esto.SALUDOS Y GRACIAS
lorenzos
lorenzos
128
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos. Saludos damasofj, intentaste conectarte desde otro punto? Hasta pronto. Lorenzo Salirrosas.
JAVIERLASSO
hace 20 años
hace 20 años
viejo mi nombre es javier, la falla es la siguiente resulta que esos monitores son fabricados por SAMSUNG y por si lo has notado todos tienen pantalla ORION, estas pantallas salieron con un defecto de fabricacion por lo cual esa falla es irreparable a menos que cambies la pantalla con su respectiva EPROM ya que estos monitores no tienen reostatos de ajuste de color te lo digo por que tabaje con COMPAQ en su centro de servicio y todos estos monitores toco darlos de baja saludos javier
damasofj
damasofj
202
hace 20 años
hace 20 años
Saludos Lorenzo Salirrosas. Mira el problema comenzó hace casi unas 4 semanas y comenzó así no me podía conectar solamente al foro de reparación de monitores a los de mas foros si podía y era lo raro después de una semana ya me pude conectar a este foro pero me es muy difícil publicar algo, lo que me pasa es que al terminar de escribir, ya sea una respuesta o una pregunta otra vez me pide mi nombre y mi clave, y no se publica nada. Lo que estoy haciendo es escribir todo en Word y luego lo pego en el post. Gracias por responderme y una pregunta no puedo valorar tu ayuda, no se porque, no me sale nada para valorarla.
damasofj
damasofj
202
hace 20 años
hace 20 años
Saludos tocallo ( en México a los que se llaman igual se les dice tocallos espero que note molestes) Javier Lasso y muchas gracias por tu información espero que esto se publique para poder agradecerles su atención y Comentarles que ya los pude valorar. Un saludo para Juan Doctor Macario. MUCHAS GRACIAS PD. Cuarta ves que intento mandarlo
