Monitores
Lanix 786N No recibe señal de pc
alonsopm1000
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo un monitor lanix mod.786N, al encenderlo dice en su pantalla selft text g, franja verde, check your pc. and signal cable, franja roja. y monitor is working b en franja azúl, y despues de encenderlo desaparece y luego aparece parpadeando. espero me puedan ayudar ya revise el cable VGA pero perdi la posicion dwe la conexion en la tablilla y en el conectro DB15. gracias por su apoyo. urgente... Editado
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 17 años
hace 17 años
Hola Al, el cartelito que sale con las 3 franjas de colores es para que veas que el monitor está trabajando bien en cuanto al procesador de video y amplificador de colores pero te da alerta de que las señales de sincronismos ya sea la de sincronismo vertical y/o la de sincronismo horizontal no está presentes y por lo tanto no puede procesar la señal (por eso el cartelito es generado con OSD del mismo monitor, por lo que así no necesita las señales de sincronismos externas). Según parece es problema de cable VGA que tiene cortados los cables de sincronismos, de ser así tendrás que cambiar la ficha si llegara a estar cortado estos sincronismos cerca de la ficha db15 Para revisar el cable VGA lee las indicaciones de este post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/318408_0.html#1077170 Para más datos del cambio y de la conexión de la ficha db15: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/319117_0.html#1080333 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/311067_0.html#1072722 http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/322609_0.html#1089168 Suerte, cualquier cosa si no llegara a ser el cable seguimos tratando el tema
