Monitores
Problema de color azul en monitor LG
jcr99_1998
hace 20 años
hace 20 años
[color=red:f9b787539b][/color:f9b787539b] Amigos de Yo Reparo: Me llamo Juan Carlos y mi problemas es el siguente, tengo un monitor LG studioworks 454v, el problema es que este monitor me esta dando la pantalla en color azul, este problema se me de esta forma, un dia estaba trabajando en la maquina y de presto se apago y me encendio con el color azul. QUe puedo Hacer.. Favor respondan a este correo, JCR99_1998@HOTMAIL.COM o al JCR99_1998@ONTIME.COM.SV
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
en este caso debes especificar si el color azul esta con imagen o sin ella. si está sin imagen (dibujo, letras,etc) se debe a una corto en el tr de salida de color azul, si eres técnico medí el voltaje de colector de este tr si no eres técnico te conviene llevarlo a uno porque por ahorrarte unos pesos te puede salir mas caro el remedio que la enfermedad. Saludos cordiales Batuque. no te olvides de valorar mi respuesta.
jcr99_1998
hace 20 años
hace 20 años
Fijate que el monitor si me da video pero toda la pantalla es de color azul... me comprendes.. ya le rebise la memoria, le cambie la base del yugo y le resolde todo pensando que era alguna soldadura fria... Pero nada me sigue dando el mismo problema... Atte. Juan Carlos Ramos
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
umh no crees q puede ser el tubio de la pantalla
jcr99_1998
hace 20 años
hace 20 años
Pues la verdad no se.. si sera eso...Alguna otra manera de saberlo...
jcr99_1998
hace 20 años
hace 20 años
Enrique Moreno
hace 19 años
hace 19 años
ya he cambiando el tubo (CRT), la placa que va en los pines del tubo, ya cambié Flyback, el problema está radicado en la tarjeta, pero aun no logro identificar que es, si uds hallan la solución, porfavor me la hacen saber. gracias
reymidas2006
hace 19 años
hace 19 años
buenas amigo.. 1.- mide los transistores de la placa del trc,algunos de ellos debe estar con ganancia baja...o en todo caso prueba cambiandolos de lugar ,para ver cual de ellos esta mal.... 2.- revisa las resistencias dela placa del trc,puede que una de ellas este abierta,o de lo contrario este alterada... 3.- mide los cables quel conector del video,mideles conriunuidad,para ver si esta en perfecto estado.. 4.- si agotaste estos recursos... 5.- lo mas probable es que tu pantalla se este cruzando...midele voltaje en los katodos,para vewr cuanto esta llegando....midele primero con la placa conectada al trc....si estan normales los voltajes....entonces fijo que espantalla....pero si uno es bajisimo...entonces mide el voltaje teniendo la placa del trc desconectada..(pero antes desconecta el monitor eh)...si el voltaje en los tres catodos es el mismo,entonces es tu pantalla la que esta mal.. 6.- ahi si cambia la pantalla ¿reactivarla?...buemno puedes hacerlo,pero generalmente no quedan bien despues de reactivarla...es cuestion de suerte... buena suerte amigo... :D
