Monitores
*Goldstar Studioworks 44M sin imagen
morko
morko
1
hace 17 años
hace 17 años
Que tal, tengo 2 monitores color un poco viejos y los quiero arreglar para poder venderlos. El problema es que no se reparar monitores y no quiero meter mano sin saver asi no rompo nada. Los problemas son: 1-Monitor 1: Es un GOLDSTAR studioworks44M color de 12pulgadas (supongo que 12 porque lo medi con el pulgar). No es plano ni LCD ni de plasma, es viejo y tiene 2 parlantes incluidos en los extremos inferiores IZQUIERDO y DERECHO. 2-Monitor 2: Es un monitor COMPAQ V55 de 12 pulgadas (a dedo como en el anterior) y es a color. No tiene paralntes como el anterior pero es viejo tambien pero no parece tanto como el otro (Digo esto porque este me lo regalaron asi que no se de cuando es). Algo que tiene este monitor es que en la base que tiene para apollarlo tiene una salida usb (no se de que medida, es igual a la que tienen muchos scanners (Por ejemplo el HP Scanjet 3400C), y tambien tiene una entrada de usb (Hembra). El problema con el monitor 1 es que (Lo conecto, lo enchufo sin dramas ni ruidos) y cuando apreto el boton de encendido del monitor se prende el led verde. El tema es que no aparece ninguna imagen en la pantalla, es mas pareciera que no tiene ni luz ni nada porqe esta negra negra sin vida como cuando esta apagada. El problema con el monitor 2 es que cuando le conecto el cable de la fuente ase ese tipico CHAN que hacen cuando se apreta el boton, pero sin apretarlo. Paso siguiente procedo a apretar el botoncito de encendido del monitor pero no se prende el LED ni carga imagen (Un detalle curioso de esto es que cuando lo toco siento como un cosquilleo en las manos, no llega aser como cuando te da una patada o corriente, pero es como si sintiera la electricidad asi que lo deje apagado y ni lo toque por las dudas. Estaria agradecido si alguien me tira una solucion, o por lo menos me explica como arreglarlo. Muchas Gracias Santiago
dzalf
dzalf
881
hace 17 años
hace 17 años
Sinceramente yo te recomiendo que los lleves con un tecnico capacitado. Al interior del monitor existen etapas de alto voltaje que si bien no pueden ser mortales, te pueden dar una seria descarga electrica. Sin los conocimientos suficientes además de tardarte mucho e invertir mucho dinero y esfuerzo podrias llegar a dañar aun mas los monitores. No te lo digo con el afan de molestar, tan solo para que tomes tus previsiones. Saludos.
morko
morko
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por tu respuesta dzalf, no es una solucion pero tenia dudas de tocar algo o no y como me los quiero sacar de encima capas que un tecnico no bobra mucho. Gracias
