Monitores
*Samsung Syncmaster 793V imagen azul con lineas de retrazo
samdavid
samdavid
149
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas me llego el samsung sycmaster 793v con mucho azul y lineas de retrazo y al apagarlo se ve un punto blanco al centro del monitor alguna idea saludos
romer52
romer52
176
hace 17 años
hace 17 años
Amigo chequea los voltajes de los catodos (los colores en la base de la pantalla) y fijate si el del color azul esta en cero o en corto a tierra, si esta en corto a tierra desconectalo de la pantalla y vuelve a medir ya que puede ser que la pantalla este el azul en corto o el socalo de la pantalla este en corto. Cuentame como te fue. Saludos.
samdavid
samdavid
149
hace 17 años
hace 17 años
hola romer si he hecho mediciones en los catodos pero en el azul me da negativos como -5v y los otros rojo y verde como +60v, esto sin conectar el cable ala pc y me sale el azul muy fuerte, este monitor ya lo habian revisado en otro taller asi que estaba muy movido el screen por eso las lineas ya lo acomode. si desoldo el catodo azul se quita el brillo excesivo, estara en corto el azul ? trae estos integrados lm1236 ta 2470 y lm2480 saludos
romer52
romer52
176
hace 17 años
hace 17 años
Amigo ya estas cerca de la solucion, te recomiendo que ahora midas la continuidad a tierra (tester en ohmios) del catodo del azul (monitor desconectado). Has comparaciones de medicion con los otros catodos ya que el circuito es igual para cada color. Podria ser un condensador de ceramica (los rojitos creo, no los electroliticos) que esta ido a tierra en el color azul. Sigue la pista hasta que llegues al integrado salida del color. Creo (no estoy seguro) que se me presento una falla asi y era un condensador de ceramica que estaba en corto (o fuga no recuerdo), apenas lo desconecte se compuso el color, esta cerca del integrado salida de los colores por el disipador. Avisame y saludos
samdavid
samdavid
149
hace 17 años
hace 17 años
gracias romer efectivamente era un capacitor de 100/100v cb03 el cual al cambiar el lm 2480 lo hizo explotar. saludos y gracias por todo
