Monitores
*Samsung Syncmaster 550V predomina color verde
JORGE IVAN ARENAS
hace 17 años
hace 17 años
apreciados compañeros del foro, quisiera que alguien me asesorara con este caso tengo un monitor samsung que de repente parpadeo y luego empeso a predominar el color verde que chequeos debo de hacerle , porlo anterior muchas gracias atte jorge ivan arenas
Alfredo Ventura
hace 17 años
hace 17 años
Deberías revisar (o directamente cambiar) los transistores amplificadores de color incluyendo el de color verde, también puede haber problemas con el integrado de video que está en la placa del tubo o algún componente asociado al mismo. suerte.
samdavid
samdavid
149
hace 17 años
hace 17 años
Yo primero revisaria soldaduras frias en placa del crt y luego mediria voltajes en pines del crt y los transistores si trae no recuerdo bien. saludos
Alfredo Ventura
hace 17 años
hace 17 años
Jorge te envio adjunto el esquema de este monitor, dónde podrás observar la placa de video (la que está en el tubo), por si te es de alguna ayuda y allí podrás ver por dónde te conviene realizar el analisis del problema. suerte.
ZeroX_J
ZeroX_J
93
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega Jorge Ivan. En mi opinion comenzaría por checar los catodos del cañon aterrizandolos uno a uno. Luego me encargaría de checar el cable que tenga continuidad correcta en los cables y pines. Luego checaría el socket que no vaya a estar en mal estado y lo reemplazaría. Espero haberte ayudado, un saludo!
