Monitores
Proview 850D no enciende
Monitor Proview 14"
Monitor Proview 14"
mikesum
mikesum
11
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un monitor Proview 850D que al parecer tiene un corto y se escucha el famoso tic, tic de la fuente, pero ya he revisado la salida horizontal y esta bien, los diodos cerca tambien.
Draster
Draster
440
hace 20 años
hace 20 años
bueno por lo que decis pueden ser dos cosas..... o es una bomba (jajaja) o tenes o corto, si ya revisastes todo lo que decis, seguramente el flybakc esta en corto, levanta la pata de alimentacion del flyback y coloca un foco de 40w, si enciendo el foco, es el flyback :wink:
MACGODFATHER
hace 20 años
hace 20 años
y ya no se que buscarle
Sharesound
hace 20 años
hace 20 años
Tenes un corto en el secundario, podes ir levantando de a una salida por ves y asi saber cual es la que te carga la fuente, ojo que cuando aislas la siguiente salida debes resoldar la que levantastes antes, porque si levantas todo el secundario, puede pasar que no arranque la fuente o que te explote, la de mayor voltage la puedes cargar con un foco de 40w, las demas las puedes dejar flotando, recuerda descargar los capacitores al apagar y manipular.Suerte. - Mauricio.
logigen
logigen
42
hace 20 años
hace 20 años
lo primero que tienes que hacer es revisar los 3 mosfet que se encuntran alli todos los irf630,irf630a, o irf 640 cualquiera de los tres tipos los vas a encontrar alli si aun no te funciona desconecta pin por pin del fly-back si no une de nuevo todo y comienza a soltar punto por punto del transformador que esta en la fuente suelta uno a la vez si no progresa ese punto suelta el siguiente y el anterior lo sueldas hasta encontrar donde es que falla si encuentras un punto en el que enciende siguelo hasta encontrar el corto de un elemento si no funciona me escribes para darte unos concejos mas att ivan
simon deacon 2008
hace 17 años
hace 17 años
Buenos dias necesito me ayuden. Monitor Pro view PV-850D. sintoma inicial el famoso tch tch de la fuente. se reemplazo transistor de deflex horizontal C5296. Al sustituirlo 2 veces el mismo se quema entrando en corto nuevamente la fuente. noto que los pocos seg que dura encendido el monitor una vez colocado el componente nuevo ( que luego se quema) se escucha un chisporroteo que no detecto. Al desconectar el yugo se le quita eso.
