Monitores
El monitor enciende pero se apaga a los pocos minutos
reke
reke
2
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, gracias desde ya. El monitor es un Kler que tendra 5 años de uso, empezo de golpe a tener problermas cuando enciende la pc , directamente no daba señal de vida, aunque la luz se ponia "verde", Por medio de golpes arranca, pero despues de un rato se empieza a oscurecer suavemente hasta que se apaga, èl problema es que ya no responde a los golpes. La pregunta es si es reparable este error y si no es recomendable darle de baja ya. Gracias Nuevamente
RODOLEA
RODOLEA
198
hace 20 años
hace 20 años
hola compa.....parece se que si a golpes funciona/funcionaba la falla que tu tendrias es debida a una soldadura en mal estado...es decir que por efectos de la temperatura termiono por desoldarse (soldadura fria) como comunmente le dicen.. si el defecto es que se te va el video...lo mas probable es que dicha soldadura este en la terjeta de video la que esta sobre el tubo mimo de tu monitor....aunque bien tambien podria estar en otro lugar... una manera un poco tosca pero efectiva de localizarla es , dandole pequeños golpes en la terjeta y ver en que zona es mas notoria la falla....sino con una buena luz fijate todas las soldaduras...sin dudas veras alguna en mal estado...la repazas y santo remedio.... si la falla va por ahi...el monitor tendria recuperacion y no creo que debas tirarlo o darle de baja... ojala te sirva....suerte!!!! saludos...chauchas
reke
reke
2
hace 20 años
hace 20 años
BUENO GRACIAS LO VOY A PROBAR!!!
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Si eres técnico, esta es una falla muy simple, si dices que el brillo se va de a poco. Lo que tienes que repasar es las soldaduras del filamento del TRC en todo su recorrido y seguramente que tenés alguna soldadura fisurada. Suerte batuque.
reke
reke
2
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Batuque, no soy tecnico de monitores por eso consultaba. Te agradezco el comentario te imaginas que me sirve para ir a pedir directamente que chequeen eso cuando lo lleve a reparar. Saludos a todos
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
no te olvides de valorar la respuesta. Suerte batuque.
emm85men
hace 20 años
hace 20 años
hola a mi tambien me paso revisa la placa de video yo tenia la placa de video mal ajustada y me sucedia lo mismo saludos y suerte
RAFA_
RAFA_
1
hace 20 años
hace 20 años
A mí me pasó lo mismo en un monitor Dell y la falla era debida a una soldadura fría de una resistencia cerámica de la fuente(grande y de color blanco). Espero te sea de ayuda...
