Monitores
*IBM G70 repliegue vertical
mglchimento
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigos, tengo un monitor ibm g70, con un problema, funciona todo bien, pero con un repliegue en la parte superior, cambie capacitores asociados y tambien el yugo junto con el tda8351 y sigue igual, alguna idea desde ya muchas gracias
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Controlar los condensadores en el IC que asocial al oscilador vertical y tambien ver si no tiene preset de altura vertical para corregirlo si no es falla de los condensadores.
mglchimento
hace 17 años
hace 17 años
Que tal jcar, cambie todos los capacitores y sigue igual, tampoco tiene preset de ningun tipo, ya que todo lo relacionado al control vertical lo maneja un tda4852, gracias por la ayuda, saludos miguel.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Es un poco raro, seguramente debes pasar algo por alto, no olvides tambien controlar los condensadores ceramicos.
mglchimento
hace 17 años
hace 17 años
Mil gracias amigo, me estaba faltando los 45v en la pata 6 del integrado, tenia solo 18v, encontre el datasheet del tda8351 y lo compare, tenia una resistencia de 100ohms que estaba abierta. Un gran abrazo desde Bs As miguel.
