Monitores
Imagen desplazada en monitor viewsonic
EYN
EYN
EYN
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola: me compre un monitor Viewsonic E90f+ de 19'. Cuando lo instale en mi escritorio note que en la esquina superior izquierda la imagen se deforma hacia arriba levemente. Esta falla molesta mucho y no es la primera vez que veo esto en un monitor. Mi pregunta es... se puede hacer un ajuste interno para corregir este problema. Muchas Gracias.
pacdc
pacdc
43
hace 20 años
hace 20 años
hola....mira los nuevos monitores incluyen una funcion para desmagnetizar el tubo de forma manual. Fijate de que en ese costado no haya algun transformador u otro dispositivo que genere ondas electromagneticas capaces de influenciar la pantalla del tubo. Si con esto no puedes solucionarlo, en todo caso si el monitor es nuevo tiene garantia y ahi te daran la solucion al problema Espero te ayude saludos atte pacdc
