Hola amigos el tema es que tengo un monitor Beltron y no enciende la falla es que hace un ruidito tic-tic-tic- y el led parpadea al ritmo del ruido, cualquier informacion se los agradecere-
Saludos, Flavio
Fijate si tiene el HOT en corto. Lo podés desoldar, poner una lampara de prueba entre colector y emisor, y ver si hace tic tic y medir las tensiones secundarias. Puede ser el primario flyback en corto, o con bobinados en corto o el capacitor interno del flyback en corto. Esto último lo podés medir con un tester en 10K entre el chupete y masa (con el monitor apagado)
Verifica el MOSFET de regulación de +B. Si está mal hace volar el Hot en menos de un segundo.
Tenes el hot en corto, es el BU2508DX, reemplazacelo por un BU2520, o un BU2525, que saldra funcionando. si te lo vuelve a quemar revisa la bobina L805, deberia medir entre 0,8 y 0,6 ohms si mide mas hay que reemplazarla y cambia el capacitor poliester C412 2,2 uf x 200v .Saludos .Mauricio.
