Monitores
No enciende monitor Beltron JD144K
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Estimados, antes que nada muchas gracias. Aclaro que no soy técnico. Compré el monitor la semana pasada, usado. Beltron JD144K del 97. Lo usé sin problemas hasta hoy, mientras usaba la PC, comenzó a hacer un chillido (2 segundos) y se apagó. El led quedó en verde. Apagué la PC y seguía el led en verde y el chillido o silbido. Desenchufé el monitor, volví a encender la PC y lo mismo. La PC funciona lo mas bien, pero no se ve nada y sigue con el silbido. Podrían decirme que es y si corresponde que le reclame a quien le compré el monitor (es un amigo) y cuanto sale aproximadamente la reparación (estoy en Bs.As. Argentina) Muchas gracias.
setecma
setecma
31
hace 20 años
hace 20 años
hola si no tienes conocimientos de electronica lo conveniente es que te lo reparen en algun crntro de servicio el monitor esta en proteccion
criskre
hace 20 años
hace 20 años
[quote="setecma"]hola si no tienes conocimientos de electronica lo conveniente es que te lo reparen en algun crntro de servicio el monitor esta en proteccion[/quote] Te agradezco la molestia, mi pregunta era si sabías que puede ser, el costo aprox. y si es algo que puedo reclamarle a mi amigo. Que es "el monitor está en protección? Muchas gracias, otra vez
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
Ese chasis tiene el defecto típico de que se pone en corto el Flyback que es una FEA 583. Pero como comentó el colega anterior el monitor internamente trabaja con tensiones elevadas, muy peligrosas sino se tiene la suficiente experiencia y conocimiento. Precaución. Atte: Walter Estigarribia
