Monitores
monitor samsung 551v prende pero no da video
Monitor Samsung 551v
jhon fredy pulido
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos tengo este problema , al prender este monitor lo hace normal sale el cuadro de no hay señal. todo bien pero al conectarlo ala pc solo queda parpadeando el led como si no tubiera señal, que debo hacer gracias
maac2008
hace 17 años
hace 17 años
prueba tu monitor con otra CPU para descartar si el problema esta en monitor
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, te aconsejo que revises falsos contactos en la placa que se enchufa al trc, generalmente se originan falsos en los conectores, revisar con lupa y beuna luz.- Saludos ricardoaochoa.-
maac2008
hace 17 años
hace 17 años
como vamos con el problema fue monitor o cpu
Alfredo Ventura
hace 17 años
hace 17 años
Revisa también el cable de datos que viene desde el gabinete al monitor, puede haber alguno cortado interiormente o desoldado en alguno de los dos extremos (ficha y/o placa). Suerte.
betrunnken
hace 17 años
hace 17 años
que gran ayuda le dan a los usuarios, jejeje revisa el cable o si estan bien puestos los cables o pruebalo con otro monitor, jejejej definitivamente asi no se ayuda...
Alfredo Ventura
hace 17 años
hace 17 años
Estimado betrunnken, te pido disculpas si no he satisfecho lo solicitado y me gustaría que me indicaras como debo hacer para ayudar ya que es mi intención hacerlo como la de todos los integrantes del foro, y al igual recibirla cuando la necesito. Tal vez tu tengas más experiencia que yo en esto y me sería muy útil si la compartieras conmigo. Cuando me referí a controlar el cable de datos lo hice tratando de indicar que se controlara la continuidad de cada uno de los hilos que los componen, para ello basta con un simple multimetro usado en "continuidad", si alguno de estos conductores no nos da la continuidad que debería tener, es el que estaría presentando problemas (algo de lo que cualquier técnico se hubiese dado cuenta que debe hacer al leer el mensaje). Por otra parte si una persona no tiene conocimientos de electrónica o especificamente en el tema monitores no es conveniente que intente reparar alguno ya que le podrá causar más daños de los que el periférico tiene y aún dañarse a si mismo. ¿Así está bien?.
Alfredo Ventura
hace 17 años
hace 17 años
Aprovechando las indicaciones de magnesioboy, envío adjunto el esquema de este monitor por si llega a ser útil.
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
[quote="betrunnken"]que gran ayuda le dan a los usuarios, jejeje revisa el cable o si estan bien puestos los cables o pruebalo con otro monitor, jejejej definitivamente asi no se ayuda...[/quote] betrunnken, tu respuesta me parece una falta de respeto para la persona que respondió con la mejor intención tratando de ayudar a su colega, tanto como a la persona que preguntó y al resto de los usuarios de yoreparo. Definitivamente con tu respuesta no se ayuda a nadie. Ahora, volviendo al tema, si está descartado el tema del cable y la placa del TRC, es probable que el problema se encuentre en el integrado que controla la señal de base del transistor de salida horizontal, como alguno de los componentes asociados a éste (no tengo el circuito, pero es un integrado de la línea TDA). También puede haber un problema en la etapa de alta tensión, que se pone en funcionamiento al recibir señal el monitor. Suerte y ojalá lo puedas solucionar.
