Monitores
beltron jd144k
NACHE
NACHE
39
hace 20 años
hace 20 años
el problema de este monitor es que cuando lo prendo enciende y se apaga ni bien lo prendo,aparece una linea vertical en el centro de la pantalla despues no hace mas nada,que puedo hacer??????
pacdc
pacdc
43
hace 20 años
hace 20 años
buenas colega....el flyback te tira alta tension entonces?? por lo que decis puede ser que la falla este localizada en el yugo. Te recomiendo primeramente que midas la circuiteria de salida horizontal y de paso chequees con el multimetro si el yugo esta dentro de los rangos que deberian estar. saludos atte pacdc
Sharesound
hace 20 años
hace 20 años
te falla la defleccion horizontal, revisa bien el yugo y el conector del mismo en la placa, en el yugo el bobinado del horizontal sale con los cables rojo y azul, midiendo con un tester comun deberia darte algo com 0,6 ohms aproximadamente.Suerte .Mauricio.
