Monitores
LG Studioworks 710E mosfet en corto
cefe
cefe
3
hace 17 años
hace 17 años
Hola, que tal amigos, tengo un problema con un monitor de marca lg studio works 710e el caso es que no puedo encontrar el origen de la falla, este monitor tiene un el mosfet FQPF 10N20C que se encontraba en cortocircuito y un capacitor que aparentemente estaba ``inflado´´ (160v x47uf),resulta que replaze ambos componentes el mosfet por uno del tipo SSS10N60A PERO ESTE SE QUEMA A LOS POCO MINUTOS DE ESTA FUNCIONANDO!. la verdades q lo he estado cambiando y siempre se quema ademas solo funciona cuando el monitor esta trabajando en baja resolucion solo en modo setup y aun asi se calienta demasiado y el disipador que tiene no aguanta(igualmente se lo tendria q vancar no,? si asi vino de fabrica)yo creo q el problema esta en otra seccion del circuito pero me desconcierta y mas sino tengo el digrama de este monitor(si algien me lo podria facilitar se lo agradeceria mucho)sopecho del flyback , pero bueno no se,si algien que sepa sobre esta falla le agradeceria que me ayudaran a resolverla, gracias. pd: si les sirve de dato este monitor estuvo funcionando muchas horas corriendo juegos en un ciber
claudio164
hace 15 años
hace 15 años
hola, tengo justo la misma falla que vos, nose si te sirve pero viendo los datos tecnicos del transistor el SSS10N60A es de 5A maximo mientras que el 10N20C es de 9.1A ahi seguramente tenes la diferencia, yo que vos le pruebo tambien un disipador mas grande. espero haberte ayudado
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, no soy para nada un experto en el tema pero definitivamente Claudio tiene razon, no puedes poner un mosfet de menos amperaje porque te lo quema aun aumentando el disipador, prueba con uno incluso de 15 amperes para que quede mas protejido el mismo. Gracias por su atencion. Atentamente. Roberto.
chefon
chefon
41
hace 15 años
hace 15 años
ya solucione el problema directamente cambie el transistor el capacitor y el mosfet y asunto resuelto.muchas gacias por su ayuda...
