Monitores
monitor markvision
jeseph
jeseph
2
hace 20 años
hace 20 años
tengo una "pequeña" situacion con un monitor Markvision modelo DB-770 BA y he aqui el motivo de mi dolor de cabeza: cuando llegó a mis manos y lo probé, encendio normal, pero aparecio como si no tuviera señal, luego lo apagé y lo volví a encender... pero no encendio, la tercera vez(lo apagué y encendí nuevamente), el led de encendido parpadeó unos instantes... y hasta ahi llegué... alguna sugerencia?
pacdc
pacdc
43
hace 20 años
hace 20 años
hola. Se murio completamente? El flyback tira la alta tension?? Si no tira puede ser que el flyback este malo o el tranistor horinzontal o bien ambos.
jeseph
jeseph
2
hace 20 años
hace 20 años
creo que vamos entendiendonos... pero, y disculpa mi ignorancia... como me doy cuenta de si el flyback esta tirando la alta tension? el horizontal esta bien, ya lo probé, pero aun sigo con el problemita ese y quiero salir de él.
jeseph
jeseph
2
hace 20 años
hace 20 años
pacdc
pacdc
43
hace 20 años
hace 20 años
buenas.......mira te explico para darte cuenta si el flyback tira alta tension, al encender el monitor vas a escuchar un sonido audible de las cargas que te indica que los electrones estan chocando con la pantalla. Es probable que el flyback este malo, te recomiendo que lo pruebes Suerte Saludos atte pacdc
jeseph
jeseph
2
hace 20 años
hace 20 años
ok.... no se como debe ser el sonido (dado que nunca en mi vida lo he escuchado, o al menos indentificado como tal), sin embargo al momento de encender el monitor, aparecen dos sonidos... uno similar al de un relé tratando de cerrar un contacto y el otro que no puedo describir bien, se parece al de una mosca cuando te pasa cerca del oido, o al de un transfomador que esta trabajando en condiciones diferentes a las deseadas... asi es como debería sonar? y si es asi, significa que...? por cierto, sabes donde puedo consegui tutoriales sobre UPSs? tengo dias buscando uno. JSH.
