Monitores
*Samsung Syncmaster 551V encendido parcial
service2006
hace 17 años
hace 17 años
Todos los dias en la electronica se aprende algo, este monitor llega a mitaller sin encender: verifico la fuente y funciona perfecta ocea estan todas las tensiones, entonses procedo a levantar el fbt y colocar otro, sigo con el problema, vuelvo a armarlo como originalmente llego y lo enciendo y arranka, lo apago kiero encenderlo no enciende insisto con la llave de power una dos tre veces y enciende lo dejo encendido por el termino de 1hs lo apago y lo enciendo y ya no falla (limpie la llave con distintos productos pensando ke estaba sucia pero no soluciono el problema) y amigos ke les parecio....
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, fijate en este link que seguro te servirá http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/soluciones/samsung-551-cuesta-el-encendido-t286192.html Suerte y saludos
service2006
hace 17 años
hace 17 años
fernando exelente aporte le cambie el transistorsito ke resulto ser un 78l05.
