Monitores
Falla muy rara (Cola de cometa)
DrKang
DrKang
2
hace 20 años
hace 20 años
Hola! Quiero empezar por felicitar a la gente que integra este foro, se nota que son todos bastante profesionales porque estuve buscando una solucion a un problema que tengo con un monitor, y si bien no lo encontré, si ví un monton de tips y sugerencias para encontrar la falla. Como veo que es algo compejo mi problema, decidi por iniciar un thread y asi ver si me pueden tirar alguna info. El problema del moni consiste en que la imagen tiene 2 defectos: 1º es la imagen que se ve blanco y negro y lo 2º es que hace el efecto "cola de cometa". Se que estos errores se pueden deber a falsos contactos en la etapa de video o algun transistor RGB quemado, pero ya los revise todos y no tienen ningun problema, ni mal soldados ni quemados, y la verdad me quede desconsertado porque veo que mis capacidades son muy limitadas, por eso es que necesito de su ayuda y desde ya agradezco por el solo hecho de leer este texto, si alguno me puede dar una orientacion de que componentes pueden estar rotos, será binvenido. Desde ya, muchas gracias!
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Esa falla que tenes es sintoma clasico de los monitores que tienen problemas en la etapa de video asi como lo mencionaste pero el caso tuyo se debe a que el monitor este que tenes con ese problema es porque hay condensadores bipolares en la etapa de video que estan desvalorizados lo cual provoca que la imagen se vea como colas de cometa, tambien tienen que ver mucho el IC de RGB lo cual tenes que cambiarlo, y el tema del color es porque el pulso del killer esta en un nivel bajo y esta se encuentra en la placa de video tambien. Saludos
DrKang
DrKang
2
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias por haber contestado, ahora mismo me pongo en campaña para revisar los componentes que mencionaste. Por lo que vi en el foro esta es la primera vez que se habla sobre fallas como esta, no? Creo que no hay ningun otro tema que hable sobre esta falla (cola de cometa) que es bastante comun en monitores, o por lo menos yo no lo encontré. Ah, me olvidaba, me mataste con lo de "killer", valga la rebundancia :P Reitero el agradecimiento, si tengo alguna duda aviso asi podemos sacar este moni andando, mil gracias!
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Revisar y/o cambiar el electrolitico de filtro de +b que alimenta los colectores de los tr de salida de video, que es generalmente de unos pocos microfaradios 3u3 ò 4u7 x 250V o mas esta alimentacion generalmente se saca del fly-back. Suerte batuque. esto es por la cola de cometa.
gsb46
gsb46
130
hace 20 años
hace 20 años
[quote="DrKang"]Hola! Quiero empezar por felicitar a la gente que integra este foro, se nota que son todos bastante profesionales porque estuve buscando una solucion a un problema que tengo con un monitor, y si bien no lo encontré, si ví un monton de tips y sugerencias para encontrar la falla. Como veo que es algo compejo mi problema, decidi por iniciar un thread y asi ver si me pueden tirar alguna info. El problema del moni consiste en que la imagen tiene 2 defectos: 1º es la imagen que se ve blanco y negro y lo 2º es que hace el efecto "cola de cometa". Se que estos errores se pueden deber a falsos contactos en la etapa de video o algun transistor RGB quemado, pero ya los revise todos y no tienen ningun problema, ni mal soldados ni quemados, y la verdad me quede desconsertado porque veo que mis capacidades son muy limitadas, por eso es que necesito de su ayuda y desde ya agradezco por el solo hecho de leer este texto, si alguno me puede dar una orientacion de que componentes pueden estar rotos, será binvenido. Fijate tambien en los anillos de cuello del trc que se puden haber aflojado ya que con ellos se ajusta la convergencia Desde ya, muchas gracias![/quote]
