Monitores
*AOC 4VN sin barrido vertical
ctomasi
ctomasi
44
hace 17 años
hace 17 años
Hola, buenas tengo un monitor marca AOC modelo 4Vn de 14", que de repente me empezo a fallar muestra una raya a mitad de la pantalla, de la la mitad para abajo hay imagen en la parte superior no, que debo cambiar, es problema del tr horizontal? gracias
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
si la ralla es en sentido horizontal {de izquierda a deracha} el problema lo tienes en la seccion vertical, revisa que no tengas soldaduras frias en el ic vertical, si no es asi procede a cambiar ese circuito.
mall
mall
7
hace 17 años
hace 17 años
Colega la parte que tienes que ver es el circuito de la etapa vertical, mira si le llega bien la alimentación a este circuito, revisa a ver si hay algo soldadura en falso, mira los condensadores si están buenos y si todas estas cosas están bien cambia entonces CI vertical. Saludos MALL
ctomasi
ctomasi
44
hace 17 años
hace 17 años
Preguntonta... como identifico el vertical del horizontal??? ya repase un par de soldaduras sospechosas pero sigue igual
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
los dos esta sujetos a disipador de temperatura, pero el horizontal es un transistor de 3 patas y el vertical es un circuito integrado de 7 patillas minimo puede ser un tda9302 o algo asi.
