Monitores
*Hewlett Packard HP2818A sin imagen
AxoCooL
AxoCooL
53
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un monitor Hewlett Packard modelo HP2818A q perdio la imagen, revise la placa y encontre una resistencia-fusible abierta, y seguida de esta un transistor q alimenta al Fly-Back y a Choppers en corto, ya compre el transistor (Q502) C2519 pero sobre esta resistencia quisiera saber su valor, en la (R508) dice 1A a 125V pero no su ohmiaje. Una ayudita con este monitor porfa. Gracias de antemano.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 17 años
hace 17 años
Por lo que dices es un fusible de 1 Amper x 125V, son fusibles similares a las resistencias de color vivo en su cuerpo. Las de 250 V aqui en Argentina vienen azules. Si no consigues uno igual y no tienes espacio para soldar un fusible común puedes sacar el alambre a un fusible de cuerpo de vidrio de 1 A, y a este alambre soldarlo en los bornes del fusible quemado. Como seguramente es más largo lo enroscas varias vueltas y listo. En la serigrafía indica una resistencia, pero en el armado se ve que utilizaron directamente un fusible con lo que se obtiene igual resultado porque seguramente la resistencia-fusible original es de muy bajo valor óhmico. Comenta.
AxoCooL
AxoCooL
53
hace 17 años
hace 17 años
En la placa viene marcado el simbolo de una resistencia en serie con un fusible, por eso quiero saber el valor de la resistencia o como puedo adaptar alguna pieza similar, o de otro equipo, q funcione igual, pq no creo q haya esta pieza en el mercado, o me equivoco.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Es una resistencia fusible y por lo general es menor a 1 ohms y de 1watt como minimo. Saludos.
AxoCooL
AxoCooL
53
hace 17 años
hace 17 años
Le cambie el transistor C2519 (Q502) y esa resistencia-fusible (R508) le acomode un fusible de 1A, hice funcionar el monitor con la lampara en serie a la entrada, funcionó pero al conectar directamente a la red sin la lampara en serie volvio a fallar, el transistor q cambie se daño y ahora no se corto el fusible. A principio tenia el fusible abierto y el transistor en corte, prendia el led en verde pero no habia imagen, no habia alto voltaje. Q puede ser, sospecho del Fly-Back pq hizo un ruido como ametralladora en la ultima prueba. Cualquier ayuda la agradecere.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Debes mandar probar tu flyback porque tengo la sospecha de que esta en corto y por eso te esta quemando los transistores.
