Monitores
monitor office king concept view 4Ci muestra linea horizonta
allan_belt
hace 17 años
hace 17 años
el monitor Office King SVGA modelo Concept View 4Ci hecho en china, funcionaba correctamente haste que un dia de pronto solo mostrò una linea horizontalmente, y se nota que solo se a acortado la imagen por que se ven los colores reducidos en una linea, que podra ser? me dijeron que puede ser el integrado tda 1675a.
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, yo te diria si podes cambialo el tda 1675a que es el vertical.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Seria interesante que editaras el titulo poniendo alli la marca, el modelo y la falla para asi obtener una mejor respuesta a tu pedido.
allan_belt
hace 17 años
hace 17 años
tienes toda la razon asui lo harè. gracias
-Om@r P!Ña-
hace 17 años
hace 17 años
El problema está en la etapa vertical, asegurate que al TDA le esté llegando voltaje y de ser así reemplazalo.
allan_belt
hace 17 años
hace 17 años
Agradeceria mucho si alguien pudiese enviarme el diagrama del monitor en cuestion Office King Concept View 4Ci , ya que no lo puedo ubicar por ninguna parte en el Internet, Gracias.
allan_belt
hace 17 años
hace 17 años
bueno gracias a sus sugerencias cambie el tda y voala. se abrio la pantalla, pero ahora tebgo otro inconveniente, cuando cambio de resolucion la pantalla a otra que no sea 800x 600 se muestra una falla en la sincronia, sale soloo rallas y puntos oscilantes que puede ser ahora.. ya movi un poco los trimpods del horizontal y velrtical adj y nada...que puedo hacer??
-Om@r P!Ña-
hace 17 años
hace 17 años
primero que todo asegurate de revisar la frecuencia de actualización en la PC, para resoluciones iguales o superiores a 1024 x 768 que no sobrepase los 60Hz, si haciendo ésto no funciona yo sospecharía del chip procesador de sincronismos.
allan_belt
hace 17 años
hace 17 años
ya revise la frecuencia de actualizacion y esta ok no sobrepasa los 60 hz. ahora como pruebo el chip procesador de sincronismos y cual puede ser??
-Om@r P!Ña-
hace 17 años
hace 17 años
Cerca de donde llegan los cables de señal de la PC hay un integrado que procesa y ajusta los sincronismos y los envía a los amplificadores vertical y horizontal depronto tienes problemas con ese integrado o con alguno de los componentes adjuntos.
