Monitores
Samsung Syncmaster 753S parpadea led al conectar cable VGA
El lechuzon
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo un monitor samsung 753s que se fue dañando con el tiempo asta llegar a esta situacion: Encendiendolo tanto a 220v como a 110v con el cable de datos vga sin conectar. como conectado : se queda haciendo continuadamente el ruido de encendido con el led de encendido titilando es el ruido clasico que hace cuando uno lo enciende un ruido y cuando se apaga ruido parecido pero no igual. lo hace continuadamente con el led titilando sincronizadamente al sonido de encendido. tambien les comento que lo tengo al lado de otro monitor la parte trasera del 753 esta a unos pocos centimetros 15- 20 al lado izquierdo de otro monitor analogico samsung y cuando enciendo el 753s es como que la imagen del analogico se tiembla un poco mientras esta el ruido de encendido solo 1 vez osea despues se apaga solo se vuelve a encender el led pero ese efecto aunque se prende y se apaga solo sin parar cada 3 o 4 segundos, no vuelve a pasar asta que se desconecta de corriente. Como llego a este estado lo comento andaba bien , asta que hace un tiempo largo se apagaba solo , y apagandolo de la ficha de encendido y prendiendolo se arreglaba , abeces navegando cuando habia pantallas con animaciones tipo flash de las rapidas o si abrias algunas paginas de internet se apagaba , llego un momento en que se apagaba tan seguido que se opto por sujetar el boton de encendido y andubo bastante bien , hasta que se saco esa sujeccion y quedo andando , tocando casi nunca ese boton , luego empezo a tener como achicadas de pantallas y no se veia mas que unas rayas horizontales en el el medio con ruidos raros tipo como a corto pero se arreglaban solas , se apagaba automaticamente y se volvia a ver normalmente , esta situacion duraba no mas de 1 o 2 segundos La ultima vez duro un poco mas como unos 4 segundos y decidi apagarlo desde la zapatilla de corriente y quedo asi sin andar en la situacion que detalle al comienzo. tambien les comento que como ahora no anda y tube mas tiempo para revisarlo una vez se rompio el cable de datos en la ficha dv15 no se veian los colores normalmente y lo repare yo varias veces solde como 3 cables , ahora los revise y note que 2 de los ellos estaban sin coneccion iban a las mallas de 2 de los 4 cables mallados que trae , (ya los conecte) Lo abri y no vi nada raro solo mucho polvo , tengo tester y soldadores Espero consejo para echar manos a la obra Muchas gracias [color=red:edbbb4a56d]Título editado[/color:edbbb4a56d]
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Estimado amigo/a: Bienvenido a YoReparo.com En el título debes colocar marca, modelo y falla en ese orden. Como eres nuevo en el foro y no conoces el Reglamento del mismo, te invito a que visites y leas atentamente este post: Consulta aquí Moderador
samdavid
samdavid
149
hace 17 años
hace 17 años
Asi es tienes un componente en corto, esa falla es de cajon en estos, pero si no sabes de electronica mejor mandalo reparar por tu bien. saludos
-Om@r P!Ña-
hace 17 años
hace 17 años
Lo que dice el colega es cierto, si no tienes conocimientos mejor deja éste caso en manos de expertos, si sabes electrónica entonces cambia el horizontal. exitos
