Monitores
*Compaq MV540 quema el fusible
nikighost
hace 17 años
hace 17 años
un saludos a todos y quisiera pedir si alguien me puede ayudar con un monitor mv 540, el problema es q hubo una sobre carga en el lugar donde estaba el monitor y este hizo quemar el fusible, pero cuando lo cambiaron vuelve a quemar el fusilble. quisiera saber q tipo de falla es la q tiene
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero, si se te quema el fusible debes controlar el estado del puente rectificador de diodos, PTC, bobina desmagnetizadora y el integrado de fuente que no esté en corto. Suerte y saludos
nikighost
hace 17 años
hace 17 años
agradesco la comprension y el aclaramiento. tambien agradesco la posible solucion q me han dado , probare luego informare del avance conseguido gracias
nikighost
hace 17 años
hace 17 años
fernando te agradesco mucho la ayuda tenias razon el puente rectificador de diodos y el integrado de fuente y un diodo fueron el problema al cambiarlos se soluciono todo
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Me alegro de que lo solucionaste, coloca la serigrafía en la placa de los componentes que cambiaste y luego pasá el post como solución asi queda en el archivo de soluciones de Yo Reparo para futuras consultas entre los colegas, Suerte y saludos
