hace 20 años
Hola compañero,
el procedimiento para medir un transistor es el siguiente:
Desmonta el transistor, ajustas el multimetro en la posicion de continuidad, buscas en el datasheet del transistor cual pin es la BASE, en ese pin pones la punte roja (si se trata de un transistor NPN, o la punta negra si es un transistor PNP) y la otra punta la pones en el pin EMISOR, (te debe medir entre "0.algo", por lo general entre 0.5 y 0.7). Ahora cambia la punta del pin EMISOR al pin COLECTOR y te debe medir "0.algo", por lo general entre 0.5 y 0.7 (OJO: Esta medida debe ser menor a la anterior). Ahora realiza cualquier otra combinacion con las puntas y todas las medidas te deben marcar "1. ". Si nos es asi el transistor esta malo.
Cuando el transistor te marca continuidad o valores muy bajitos es porque esta en corto, si te marca valores muy altos es porque esta abierto.
Otra cosa, hay ciertos transistores que llevan un diodo Damper Interno, el valor de medida con estos transistores es algo diferente...
espero que te sirva
hasta pronto
