Hola a Todos!!!Bueno como habran podido ver mi problemas es un monitor techmedia tm-454S,y como siempre el problema es el mismo, componentes volados.Lo que necesitaria es el plano o el valor de la r716,ya que por un ERROR MIO la saque y se extravio no se donde...si me podrian facilitar este valor se los agradeceria.ya que tengo el valor de la r717 uqe fue la que causo el problema
Saludos y Gracias
Disculpa lo del titulo del post,lo tendre en cuenta para el proximo,respecto a lo del plano ya lo habia buscado en el buscador del foroy encontre ese post al que me mandas pero el link no me lleva a nada,por eso decidi hacer este post.
Estuve mirando el reglamento al que me mandaste y dice algo de que para obtener circuitos y diagramas debo tener al meno 10 post hechos,es por eso que no puedo descargar el diagrama del link que me has dejado?
Colega Dead, el reglamento dice que no puedes solicitar diagramas si no tienes por lo menos 10 posts, pero si puedes descargar los que ya están subidos al foro como el del link que te dejé.
Para poder descargar los archivos pdf, tenes que ir al link del circuito y con el boton derecho del mouse seleccioná "Guardar destino como", luego seleccionas la ruta donde querés guardar el archivo y le das a aceptar o guardar y lo vas a poder descargar sin problemas.
Suerte y saludos
Gracias por todo ya pude acceder al diagrama,lo que pasaba es que le daba al link y pensaba que se tenia que abrir en el acrobat,no sabia eso de guardar.De nuevo mil gracias,Ahora volviendo al tema del monitor,porque todos tiene la misma falla de componentes quemados y siempre los mismo,es problema del fly back?
Saludos y Gracias
