Monitores
Problema con samsumg 450nb
looleoma
hace 21 años
hace 21 años
Por favor si me pueden dar una ayudadita :( 1.- La fuente esta trabajando bien porque me da las tensiones correctas. 2.- Cuando el cable de señal esta conectado con la computadora conectada apagada y se prende el monitor da la impresion que quiere arrancar, prende el led verde, tic tac del rele y luego nuevamente el tic tac y el led comienza a parpadear. 3.- Encontre que la tension de 12 v y de 13.1 se van casi a cero despues que el led cambia de led prendido a led parpadeando. 4.{He chequeado todos los componentes en esa parte y no he encontrado ninguno malo, inclusive he cambiado los diodos y condensadores. 5.- Agradezco si me pueden ayudar saludos Looleoma
octa
octa
22
hace 21 años
hace 21 años
Proba con osciloscopio en la salida de horizontal y cuando le mandes video fijate si sale la onda bien o amortiguada...si es lo segundo...mal flyback! Usa el osc con la punta x10 en 5v y base tiempo 10 us suerte!
mikemn
mikemn
57
hace 21 años
hace 21 años
Para mi es el condensador interno del fly back en estos monitores es lo mas comun,ya que mencionas que los voltajes de -12 y 13 estan correctos,para estar completamente seguro , si no posees osciloscopio, checa el irf630 que esta en el driver horizontal despues quita el tr de salida horizontal, pon un foco de 60w entre base y colector despues enciente el equipo,el foco debe encender y al estar ligado a la computadora no debe apagarse, es seguro que el fly bak tiene corto, apagado el equipo checa el condensador checa entre tierra y chupon debe darte 0 ohms , mira yo he retirado ese capacitor interno muchas veces y posteriormente con plastilina epoxica (Plastiloca en mexico) se aisla y el monitor funciona sin problemas,si deseas mas detalle escribe y te mando como retirar el citado condensador, ahoar una forma mas rapida pero menos economica es el remplazo. miguel_monteron@yahoo.es saludos
