Monitores
NO ARRANCA EL MONITOR
Matiasdr
hace 22 años
hace 22 años
Hola mi nombre es Matias, escribo por que tengo un probelma en monitor. Resulta que , cuando prendo la computadora el monitor se prende pero queda como en stand by. Es decir la lucecita del monitor queda en amarilla y no pasa a verde por lo tanto no emite imagen. Ya revise la placa de video y no es ese el problema. Desde ya agradezco que me respondan con rapidez. Gracias.
wolfus
wolfus
43
hace 22 años
hace 22 años
Posiblemente tengas problema en la etapa horizontal. Chequea el transistor de salida y la exitacion.
martinjcampis
hace 20 años
hace 20 años
a mi me paso algo similar no se bien pero es por causa de ke la resolucion que tiene la cpu es mayor a la de monitor o no se ve nada yo no entendi tus explicaciones mucho sino l transisto horizontal[color=red:f133af21dc][/color:f133af21dc]
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Lo que planteas me está pasando, pero no es el monitor. Te explico, el monitor que se me queda en stamby es un AOC 4Vn, el mismo lo probé con otro cpu y prende. Al cpu que me presentó el problema le pongo 2 monitores más (diferentes) y hacen lo mismo. Te sugiero que pruebes con otro monitor. Espero que te sirvas, suerte.
quinomax
hace 20 años
hace 20 años
Hola Las tarjetas graficas de las cpu antiguas daban señal de video analogica a cualquier resolucion.Sin embargo desde hace unos años las tarjetas graficas solo tienen salida analogica a una resolucion de 640x480(vga). Desde esa resolucion hacia arriba la señal de video es digital y situ monitor no es digital no enecendera. Espero haberte ayudado Que el monitor aguante una resolucion de 1024 no tiene nada que ver.Si tu tarjeta grafica esta en salida digital y tu monitor es analogico no encendera.
