Monitores
*Nisato HH570 no enciende
eduardo ruben alvarez
hace 17 años
hace 17 años
buen dia soy multifasetico tengo un monitor nisato mod. hh570 que no me enciende ,tengo tension en el fet regulador de salida de fuente que envia la tension al fly bakc y no dispara el fet lo medi y responde bien con el tester analogico ,las tensiones que tengo en fuente son normales ,en micro y memoria tengo los 5v ,el led prende un segundo y se apaga desde ya les agrdesco a los colegas que me ayuden
ZeroX_J
ZeroX_J
93
hace 17 años
hace 17 años
Buen día colega Eduardo! Nos cuentas que el monitor No Enciende pero tienes tensiones en la fuente. No sé de cuales hablas pero seguro que no son las del secundario. La falla del LED que especificas seguro que es por Protección de la fuente. Lo mejor que puedes hacer es aplicar el metodo de Descartar Circuitos. Como ya sabrás, desoldando uno a uno los diodos en el secundario para descartar el circuito respectivo, comenzando con la etapa Horizontal y Vetical que son los que poseen los Diodos de Fuente de más potencia. Encendiendo el monitor cada vez que desoldas cada diodo. Por favor avisanos qué fue lo que ya revisaste. Cualquier novedad comentanos. Saludos!
hace 17 años
hace 17 años
desde ya gracias por los datos dados ,pero desconecte flay bakc y vertical las tensiones de la fuente son normales pero llega tension al transistor fet q 546 pero no resive tension en grilla por lo que no se dispara el mismo y no alimenta el horizontal desde ya nuevamente agradesco los datos aportados por los amigos de esta pagina y espero yo tambien poder serles util en algun momento muchos saludos
hace 17 años
hace 17 años
desearia si me pueden fasilitar el circuito ya que no lo consigo
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
Si mal no recuerdo ese monitor es compatible con el Tonomac NH570 y por la falla que indicas el causante es la EEPROM 24c08, la cual debes reemplazar por otra programada. En el foro vas a encontrar bastante info referida al NH570. Suerte y no olvides valorar. P. D.: Circuito de ese monitor no vas a conseguir, no se lo conoce.
