Monitores
Sera posible hacer esto?
rafaelc
hace 20 años
hace 20 años
Buenas Tardes amigos, quisiera saber como seria el precedimiento para hacer este trabajo ya que esto seria la solucion a muchos monitores con este problema que tengo en el taller ya que los flyback no se encuentran, yo e visto ese control que lo venden en las tienda de electronica pero como se haria para instalarlo... les voy a poner el link para que lo consulten: http://www.deremate.com.ve/accdb/ViewItem.asp?Data=8384530|23979 Un Cordial saludo a todos.
Camilo toro Carvalho
hace 20 años
hace 20 años
Amigazo, si es voltaje de screen, si es posible y lo conectas del colector del transistor de salida horizontal, si es por ese lado se puede salvar el equipo, si es por el lado del focus creo que es dificil, si del circuito que hablas lleva un diodo y unos condensadores y un reostato es por el lado del screen,yo creo tener el diagrama de ese circuito que uno mismo puede fabricar en una plaqueta universal, lo que yo no se es como hacer que te llegue al foro, pues no se como subirlo para que este al servicio de quien lo necesite, si ud sabe como se hace para subir ese archivo me lo hace saber para colaborar con ello. Camilo Toro C.
rafaelc
hace 20 años
hace 20 años
Seria muy interensante tener ese diagrama ya que se pudieran resolver muchos casos, puedes poner ese archivo como adjunto con tu mensaje, para que podamos los otros usuarios que lo necesiten descargarlo sin problemas, maximo hasta 6 Mb por archivo... Un abraso y saludos.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
aca tenes algo http://www.freebr.com/artigo-04.html en la plaza se conocen como kit de foco
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Lo únicoque puedo agregar es que es técnicamente factible, yo no lo he usado nunca, suelo cambiar de un viaje el FlyBack ya que es un componente muy delicado como para hacer experimentos, a mis clientes les doy a elegir entre nacionales buenos $ 35,00 y HR Diemen $ 100,00 y les digo las diferencias, entonces ellos toman su decisión, es SU televisor, y es SU dinero, yo sólo hago el trabajo de repararlo. Abrazos Patagónicos.
