Monitores
*Samsung Syncmaster 3NE flyback con fugas
Monitor Samsung SyncMaster 3 NE
joherdur
hace 17 años
hace 17 años
EL monitor Mod. CQB4147 SAMSUNG SYNCMASTER 3 Ne. El fly back presenta arco y bastante chisporroteo, lo apago de inmediato para evitar más daños. Agradezco me informen que puedo hacer ya que tengo poca experiencia en esto. JOSE HERNAN
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañero, lleva a probar el flyback porque esta dañado o reemplazalo directamente. Suerte y saludos
Alfredo Ventura
hace 17 años
hace 17 años
Amigo lo ideal es lo que te recomienda Fernando, pero si no puedes reemplazar el fly back puedes reparar la fisura por dónde se produce la fuga con mylar y fastix para altas temperaturas, yo lo hice y me dio buen resultado (aunque a veces todo depende de la gravedad del daño del fly). Para la reparación utiliza varias capas (2 o 3) de los materiales que te describí. Espero habe ayudado. Suerte.
joherdur
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos: El cambio fué la solución, les estoy muy agradecido por su colaboración. JOSE HERNAN
