Monitores
*LG Studioworks 700S no enciende
ShinKudo
hace 17 años
hace 17 años
Que tal a todos, soy nuevo en este foro y quisiera presentarme, mi nombre es Benjamin y soy aficionado a la electronica. Despues de la presentacion, paso a describir mi problema: Tengo un monitor LG Studioworks 700s que de pronto dejo de funcionar, no hizo ningun ruido ni saco humo ni nada paraecido, no enciende el led "Ready" siquiera. Al abrirlo y buscar por piezas que tengan algun daño perceptible a simple vista, no se ve nada fuera de lo "normal" a excepcion de polvo. Reviso el fusible y nada, esta en perfecto estado, reviso los devanados del transformador de la fuente conmutada y todos estan correctos, reviso los diodos a la entrada y salida del transformador de la fuente y me encuentro que el diodo D961 (SF38G) a la salida del devanado de 50V el cual aparentemente esta dañado, acto seguido lo retiro y pruebo fuera de la tablilla de circuito impreso, dando como resultado que este si funciona, por lo que sigo buscando algun otro semiconductor asociado que tenga cortocircuitada la linea de 50V, sigo y encuentro el Q719 (IRF630A MosFET canal N) parece estar cortocircuitado, lo retiro y al probar fuera de la tablilla de componentes corroboro que efectivamente este transitor esta dañado, lo reemplazo y pruebo, el monitor enciende en "Ready" y al encenderlo da la imagen de "Sin Señal", lo apago y trato de encender despues de unos momentos y el monitor ya no enciende, ni siquiera el led de "Ready", lo desarmo y pruebo la pieza que recien cambie, dando como resultado que esta dañada nuevamente. :x Pienso ahora que el transistor en cuestion se esta dañando debido a que alguna otra pieza asociada este componente es la que lo esta descomponiendo, pero no tengo mucha idea, quiza sea el arreglo en cascada que sirve para exitarlo, o bien un capacitor electrolitico que se seco, es esto posible? El monitor ya tiene al menos 5 años de uso, pero como siempre trabajo de lo mejor, no me gustaria pensar en reemplazarlo. Saludos y espero que alguien pueda ayudarme.
Hubert Kennedy
hace 17 años
hace 17 años
Hola, primero tienes que cambiar el condensador, que si no me equivoco es uno de 47uF/160V, porque si este esta mal sucede que se quema el IRF y otro consejo que el mosfet lo cambies por uno igual u otro que tenga la mismas caracteristicas, teniendo encuenta el diodo que tiene encapsulado,espero que te sirva de algo. Ah, no te olvides de valorar.
andresemilio
hace 17 años
hace 17 años
Revisa el transistor de salida horizontal, lo más probable es que esté en corto también. Ten en cuenta que si el mosfet en question está o permanenece en corto, debes dirigir tu atención a la raíz del problema: el Flyback. Saludos...suerte.
