Monitores
Ayuda con un Kelyx..lo voy a prender fuego!!!!!
sbessone2k
hace 20 años
hace 20 años
tengo un duda para medir los trasistores H de un kelyx...el monitor no tenia imagen ( me dijeron que en el modelo de KELYX en muy normal que sea el FLY BACK pero cambie el FB de uno igual que esta andando, el damper esta bien..y la fuente el las patas del Transistor me llega en C y E a 83v sin el transistor colocado que ahi la fuente parece funcionar...saque el transistor y medi que tengo corto entre las patas E y B , puse otro que tengo y no tiene corto da alguna lectura entre ambas, puede que este mal este tambien pero no en corto porque me hace ruidos de parpadeo con el que pongo nuevo ...la falla original del monitor era que hacia ruidos de chasquidos y se iba y volvia la imagen...ahora dejo de hacerlo pero con el transistor en corto el que tenia no parpadea pero no hay imagen,..pongo el que comento y ahi parpadea el led ... Que puede hacer amigo... AYUDA!!! [color=red:e75f1a86a7]Mensaje editado por contener encabezado y/ó texto en mayúsculas[/color:e75f1a86a7] Para aprender más sobre el reglamento del sitio ver: http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php http://www.yoreparo.com/foros/faq.php [color=green:e75f1a86a7]Editó El Patagónico(Moderador)[/color:e75f1a86a7]
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
Suerte: Walter Estigarribia
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
El Flyback es Código FEA 583 . Andá comprando uno .
sbessone2k
hace 20 años
hace 20 años
pero el Fly que esta puesto ahora es de un mismo monitor que estaba andando..y hace este defecto tiene que ser el BU ...voy a tener que comprar uno. Lo raro que si pongo el que esta en corto queda la luz prendida y no enciende...y si le pongo el otro que tengo que no esta en corto ( que no se si esta funcionando pero por lo menos las patas no me dan continuidad ) parpadea la luz
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
No te olvides de valorar a tus colegas. Abrazos Patagónicos,
sbessone2k
hace 20 años
hace 20 años
Obvio que los valor!! Muchisimas gracias..pero mepa que lo que esta en corto es el yugo Gracias a todos igual!!!
