Monitores
ViewSonic E771 con Problema de Sincronia
Monitor viewsonic E771
ZeroX_J
ZeroX_J
93
hace 17 años
hace 17 años
Buen día a todos los Colegas! Monitor: ViewSonic E771 Modelo No: VCDTS21532 - 4M Falla: Sin Sincronia Comentario Previo: El monitor mencionado llego a mi taller sin poder encender. Cambié Transistor de Horizontal y cambié el Flyback debido a que al anterior le removieron el Condensador interno. Despues de esto la fuente encendia pero no habia oscilación. Me percaté de recalentamiento del Integrado de etapa Vertical. Luego de cambiarlo el monitor encendió con oscilación pero ahora ocurre la siguiente falla. Descripción del problema: El encendido del monitor es normal, la imagen que se presenta es una imagen al parecer con un poco de exceso en screen, esta imagen se presenta contraida a unos 2 cm del borde de la pantalla y se extiende hasta llenar la pantalla, lo hace de forma repetitiva y rápida, es una especie de parpadeo pero en ningun momento se va la imagen, solo cuando entra en modo de espera. Algo caracteristico es el OSD que se presenta con el mensaje VIEWMETER FH: 00.00 KHz FV: 00.00 Hz STATUS: NO SYNC El OSD tambien se encuentra afectado dentro de la falla descrita anteriormente. He revisado los Diodos y Transistores Mosfet asociados al Horizontal. Tambien he repasado soldaduras (han sido muy pocas) Cuestión: No tengo idea de qué pueda causar este problema. Agradesco con el alma cualquier ayuda que me puedan dar. Si necesitan datos adicionales por favor pregunten. Anexo un par de imagenes para dar idea de lo que describo. Un saludo cordial desde Colombia!
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, parece ser un problema de filtrado en la etapa vertical, como reemplazaste el integrado, ahora reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa vertical y controla el estado del yugo vertical. Si el menu aparece constantemente, reemplaza el regulador de 5V que alimenta la memoria eeprom. Tambien me ha pasado en algunos Viewsonic que la resistencia que lleva los 24V al integrado vertical se desvaloriza y produce este tipo de falla. Suerte y saludos
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
te pregunto, el flyback que le pusiste es el numero original que lleva o es algun sustituto?
ZeroX_J
ZeroX_J
93
hace 17 años
hace 17 años
El Flyback reemplazado es de la misma referencia al original. En cuanto al aporte de Fernando tengo una cuestión, ya reemplacé los electrolíticos del vertical (con Nomenclatura de etapa vertical), eran solo 2, la falla aun continua. He buscado el Datasheet del integrado y me muestra que puede ser alimentado desde 8,5 hasta 30V. Revisando la fuente esta me da unos 11V. Midiendo la tensión con el Multimetro me doy cuenta que esta tensión varia constantemente cuando tengo encendido el Monitor, varía entre 10,5 - 10,8 - 11,4 y se la pasa variando constantemente entre esos valores. La verdad no sé si es problema de Fuente. Agrego que los electroliticos asociados a la alimentación del Integrado Vertical son de 16V dandome a entender que el Integrado funcionaría con unos 12V. Tambien me he percatado de la existencia del Integrado TDA4456 el cual es responsable de manejar la Sincronia de las etapas Vertical y Horizontal. Será necesario reemplazar el Integrado?, no tengo como medir frecuencias.. Agradezco su pronta ayuda a los colegas. Saludos!
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, por lo gral. los problemas de sincronia vertical y/o horizontal es el integrado encargado de esta funcion que falla, reemplaza en este caso el TDA4456. Suerte y saludos
ZeroX_J
ZeroX_J
93
hace 17 años
hace 17 años
Colega Fernando.. Desafortunadamente cambié el Integrado de Sincronía, y NO... el monitor sigue con la misma falla. Ningun cambio. Ya le invertí aprox. un 40% del valor del monitor para poder arreglarlo.. y nada que doy con la falla. Creen que debería desistir y dejarlo para sacarle repuestos? Se le ocurre alguna idea a alguien sobre el problema? Al dia de hoy 3 de Julio he consultado con un amigo Tecnico mas especializado que yo y me ha aconsejado llevar a probar el Flyback que compré. Lo llevaré a la misma parte donde lo compré ya que era de segunda. Cualquier novedad avisaré en el foro...
