hace 20 años
Hola colega:
En primer lugar, se me ocurre que el problema puede estar en la placa de rayos catódicos, que tenga soldaduras frias en la conexión del filamento, ya que la luz permanece verde. Esta falla lo que hace es que el brillo se oscerece rapidamente como si estubiéramos bajando el brillo al mínimo con el control del usuario.
Si la imagen se pierde en forma instantanea, es porque se apaga el horizontal y deja de entregar alta tensión al tubo. En este caso pueden ser soldaduras frias en esa sección o que se esté recalentando el transistor de salida horizontal y actúe la protección y se apaga. Aquí verás primero que antes de quedar la pantalla negra, la imagen se cierra en una linea vertical. Si las soldaduras están bien y calienta el transistor, conviene comenzar por medir la tensión que está entregando la fuente en esa sección y luego de ver que esté correcta, revisar el horizontal.
Espero que te sirva la respuesta, mucha suerte.
