Monitores
*Ksai problemas en la fuente
LeonardoX86
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos!! Les comento que me llegó un monitor marca KSAI, el cual no enciende, lo cual a mi pensar, asumo que tiene un problema en la fuente. Revisé las partes suceptibles a fallas, y no encontré nada. Cambié el transistor (por las dudas) de salida que se conécta al transformador que alimenta a todo el monitor. El transistor es un MOSFET K2141, lo cambié y nada. Lo raro es que se escucha un "tac, tac ..... tac, tac" proveniente del transformador. ¿Me podrán dar una mano? Un abrazo.
LeonardoX86
hace 17 años
hace 17 años
Medí los voltajes de salida del MOSFET que va al primario del trafo chopper, y los valores del voltaje variaban según el "tac". En el condensador de filtro, tengo un voltaje constante y bien, asi que por lo visto el problema anda en la etapa del primario. Estoy sospechando que puede ser el oscilador que va al MOSFET... ¿Ideas de qué revisar? Un abrazo.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
el hecho que se oiga el tac ta en la fuente no quiere decir que el mal este ahí, eso lo hace poque se esta proteguiendo, revise el transistor de salida horizontal, diodos de secundario de la fuente, irfs, y transistores.
LeonardoX86
hace 17 años
hace 17 años
Renato estoy totalmente agradecido con vos. No sabía que las fuentes se protegían en caso de cortocircuito en el secundario del chopper. Siendo la madrugada, testié el transistor horizontal y estaba en corto. Es un BU2520DF. Para "experimentar" lo reemplazé por un BU508, que es inferior al original y un diodo en reversa entre el colector-emisor. Diodos y demás componentes estaban bien. Al encender el monitor, se escuchaba un terrible ruido agudo (se ve que no le gustó el reemplazo al monitor :) ) pero ya era indicio de que por ahí andaba el problema. A la tarde compro el repuesto correspondiente y lo instalo. Sin mas te agradezco la ayuda y te otorgo la calificación, muy merecida. Un abrazo!
