Monitores
necesito diagrama de monitor DELL MODELO:D825HT ULTRA SCAN 8
carlos william
hace 20 años
hace 20 años
MONITOR DELL MODELO: D825 ULTRA SCAN 800 HS
gasparcuretti
hace 20 años
hace 20 años
Necesitaria el esquema del cable del monitor Dell D825HT Desde ya muchas gracias. Gaspar
carlos william
hace 20 años
hace 20 años
amigo gaspar lo reviso y te envio como trabaja los colores del cable pero,por favor tambien necesto de tu ayuda,necesito saber de cuanto es el diodo rectificador que va al mosfec de la fuente tambien el diodo que rectificador que va al mosfecque esta al lado del transitor horizontal por favor lo necesito urgente gracias
gasparcuretti
hace 20 años
hace 20 años
Carlos, estoy a tus servicios para decirte lo que sea, pero lamento comunicarte que no tengo mucha idea, con lo cual si se lo que es un diodo pero no un "mosfec" si me das instrucciones de como identificarlo yo te paso la info que quieras. Desde ya muchas gracias. Gaspar
carlos william
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigo gaspar,mañana te envio el plano del cable del monitor,lo estoy revisando,amigo gaspar sobre lo que te pedi es el DIODO ZENER QUE ESTA EN LA FUENTE EN EL MOSFET IRF1BC40G UNE LAS PATAS G y S DEL MOSFET (EL MOSFET es igual a un transistor en su forma fisicatienes tres patas ) el otro diodo zener que veas cual es su valor es el que esta entre la pata G y S del mosfet 2sk2562 que esta al lado del transistor horinzontal este mosfet es un poco mas grande que el mosfet anterior ,por favor amigo gaspar espero que me puedas ayudar ,te prometo que mañana te envio sin falta el esquema del cable del monitor ,gracias amigo gaspar por la ayuda,cualquier cosa estamos para ayudarnos
gasparcuretti
hace 20 años
hace 20 años
Bueno Carlos, me fijo y te paso los datos. Muchas gracias Gaspar
carlos william
hace 20 años
hace 20 años
ok gracias
