Monitores
*Alton AL1410E daña diodo FR307
leo44
leo44
2
hace 17 años
hace 17 años
Buenas! Tengo este monitor, que pasando dos o tres segundos de que aparece el escritorio de windows, se me pone en corto el diodo FR307 que esta conectado a + B del flyback. Toque el diodo, el FET asociado a el y el transistor del horizontal y no toman temperatura, salvo este ultimo que entibia un poco. Antes de ponerlo en marcha ( despues de reemplazar el diodo y comprobar demas componentes) probé las tensiones a la salida de la fuente (están impresas en la placa) , estaban altas las puse como esta indicado. Luego lo probé con la PC únicamente con la pantalla de la bios, estubo prendido mas de una hora sin fallar. Mas tarde hize arrancar la PC y al cargar el W paso este inconveniente. Les aclaro conocimiento de monitores no tengo, pero si de electrónica de otras áreas (industrial) , pero yo asociaría el problema a que con la BIOS trabaja en una resolución baja y cuando arranca el W aumenta la resolución. Lamentablemente no tengo el circuito, cosa que me ayudaria bastante. Tal vez alguien me puede dar una mano al respecto Buen fin de semana para todos!!
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, no poseo el diagrama de este monitor pero por la ubicación y característica que das del diodo, debe estar conectado a una resistencia de bajo valor en serie, en ese caso, controlala porque suele ponerse en corto y ocasionar la rotura del diodo. Reemplaza los electroliticos del primario y secundario de la fuente y del horizontal. Suerte y saludos
leo44
leo44
2
hace 17 años
hace 17 años
lo raro es que no tiene ninguna resistencia en serie.cambie varios capacitores tambien antes de probarla. me parece extraño que se quema después que cargo windows, y no cuando esta con la pantalla de la BIOS. Te recuerdo que lo tuve prendido mas de una hora con esa pantalla.
leo44
leo44
2
hace 17 años
hace 17 años
Ya que pude solucionar el problema, voy a aportar lo que encontré. La falla fue provocada por el factor humano, encontré puenteado por soldadadura mal echa el C613. Lo que encontre para mi interesante es que el plano o circuito es el mismo que el proview 98 serie 17 ", por lo menos en lo que yo use corresponde todo, valores numeración de componentes etc. No me dedico a esto, solo por ahi le reparo, a algun familiar como en este caso, asi que no se mucho de el tema, pero de electronica si. Me interesaria me recomienden algún libro sobre monitores si conocen Adjunto el plano.
luzfel1
luzfel1
162
hace 17 años
hace 17 años
aca en el foro tienen buenos tutoriales de monitores, y si cambia la frecuencia al iniciar windows, espero que tenga exito amigo.
