hace 20 años
Hola colega:
Si tiene preset para regular el ancho y haz probado que llega a tope quedando la imagen en esas condiciones, fíjate si el vertical no está muy abierto cuando lo ajustas al mínimo. En ese caso primero deberías fijarte si no hay un preset que regula el H y V al mismo tiempo. Si no existe ese preset, verifica la tensión del B+ en la fuente y en caso de estar más baja de lo normal, con ese preset puedes ajustarla (¡cuidado!, no toques ese preset si las tensiones están correctas porque harías funcionar mal al monitor o se puede poner en corto algo).
Por otra parte, si la apertura del vertical es normal, la falla sería pura de horizontal, que puede ser la tensión que le llega al transistor de salida o tendrías que verificar los capacitores del ancho (es conveniente verificar todos los capacitores del horizontal)
