Monitores
Muy ancha la imagen
Luis43
Luis43
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos tengo un monitor Lg 775 tiene muy ancha la imagen y no puedo modificarlo con los controles. Si alguien me puede dar una mano, se lo agradecería. Saludos, Luis.
Guillermo F. Canale
hace 20 años
hace 20 años
Hola colega: Esto puede ser producto de dos motivos: 1º Si al accionar los controles del ancho no pasa nada, (es decir que no se puede achicar aunque sea algo mínimo, o grandar un poco más), fíjate si no tiene un transistor en el horizontal que es para el ancho que suele ponerse en corto, o un capacitor defectuoso. 2º Si los controles se ven funcionar, el problema puede ser la tensión que llega al horizontal (puede ser más alta de lo normal) y en este caso habría que verificar en la fiuente todas las tensiones y si están mal, ver que pasa con el preset de B+( ¡Cuidado!, no toques ese preset si las tensiones están bien porque harías funcionar mal al monitor o quemarías algo; verifica si el vertical cuando se ajusta al máximo queda muy poco rango excedido de la altura del tubo y entonces es probable que lo puedas corregir con ese preset y te achique el horizontal). En caso de que las tensiones estén bien, verifica los capacitores del horizontal. Espero haberte ayudado, mucha suerte.
corcho
corcho
22
hace 20 años
hace 20 años
Como dice el otro muchacho, fijate el transistor darlington q suelen tener para el ancho hz, tambien en la apertura del hz hay un diodo critico q se pone en corto y manda el ancho al maximo, esta por ahi cerquita de la salida horizontal.
Luis43
Luis43
1
hace 20 años
hace 20 años
Agradezco muchisimo la ayuda que me han brindado. La cosa sigue asi: crevise todo ese transistor y lo cambie pero nada. Ahora puede llegar a ser el micro? no hay un software para ajustar este monitor? que mas puedo revisar? SAludos, Luis.
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
HAY UN DIODO ENCAPSULADO TO 220 , QUE ES UN DIODO DAMPER + MODULADOR DE VIDEO QUE TAMBIEN CONTROLA EL ANCHO DE LA IMAGEN, ES COMUN EN MUCHOS MONITORES EJ: LOS PROVIEW PUEDEN SER CON ESTE CODIGO DVW 56 . 28. QUE SON 2 DIODOS EN SERIE. QUE CUANDO SE PONE EN CORTO EL ANCHO DE LA IMAGEN ES EXCESIVO. DIAS PASADOS REPARE UN PROVIEW MODELO 562 CON ESTA FALLA. SUERTE.
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo si con las sugerencia de los colegas no pudistes solucionar tu problema mira a mi paso algo similar cion un sansung , y lo que hice fue cambiar el condenasador de alto voltaje el ceramico q esta a la entrada del colector del transistor horizontal , os ea cambialo por uno del mismo voltage pero un valor mas pequeño y cometas q fue lo q passo
Luis43
Luis43
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola gracias a todos por su ayuda, efectivamente uno de los problemas es ese diodo damper+modulador de video, esta en corto. El problema es que aqui en Argentina no se donde conseguirlo. Tambien el otro problema es que la pata del micro que se encarga de regular el ancho de la imagen esta muerta, muevo los controles y nada , 0 volt. Si alguien sabe de esto, se lo agradeceria. Gracias, Luis.
corcho
corcho
22
hace 20 años
hace 20 años
Si no conseguis el diodo doble, bajate el datasheet y armalo vos con 2 diodos similares.
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
sí la solución que brinda el colega de dos diodos en serie se me había ocurrido , . pregunta en Casaaa Bollero Matheu 43 ( bollero@canopus.com.ar) Tenés varios formatos para ese diodo ej: DMV 56 , DMV 328 etc , Yo lo saque de otro monitor en desuso. Atte: Walter Estigarribia
