Monitores
*Samsung 550V enciende y se apaga
p550
p550
185
hace 17 años
hace 17 años
Ante todo, aclaro que ya lei en el foro, y esta es una falla que tiene varios post. Problema: Enciende, si esta el FB chirrido y corta. Quite el HOT que esta bueno, igual falla. Quite el FB para descartar fuga en el C interno a pesar de que el multimetro no acusa valor entre chupete y masa o cualquier pata del FB y sigue la falla. Levante la salida de +56V y enciende el LED y permanece estable. Conecto los 56V y abro puentes por sectores, cuando abro el puente que conecta IRF630 (Q 5?? agujero de fabrica en la placa) vuelve a fallar, el drenaje esta conectado a L501. IRF630 mide OK, lo reemplazo por las dudas, sigue la falla. El IRF630 en los pocos segundos que permanece encendido calienta. Datos de la placa DT15 VSPN no se que es ? Chasis ? DA 14/15L COdigo BH41-00052A Integrados DP104 fuente (IC601) stv7779 (IC104) DP14L15L-04 (IC201). Aclaracion: Yugo desconectado, Placa de video desconectada (igual da lo mismo). Ya medi TODOS los FET y diodos de la placa. PORQUE SE CORTA LA FUENTE????????? Que proteccion se dispara y porque?
elektrocintas
hace 17 años
hace 17 años
Por lo que he leido es muy probable que el integrado stv este mal ya que me paso eso y otra cosa a tener en cuenta es justamente la bobina del irf fijate si no esta chamuscada o con vueltas en corto fijate lo que te comente y cuentas como eboluciona , te saluda Elektrocintas
p550
p550
185
hace 17 años
hace 17 años
Es mi principal sospechoso, estoy buscando una confirmacion; vos lo cambiaste y salio funcionando? La bobina se ve perfecta.
elektrocintas
hace 17 años
hace 17 años
Si efectivamente despues de medir todo cambie el stv y salio andando sin ningun problema
p550
p550
185
hace 17 años
hace 17 años
A proposito donde conseguiste el stv? Y muchas gracias por tu respuesta.
