Monitores
*LG Studiowork 500G, prende y se apaga
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Este monitor supuestamente, luego de una tormenta o falla en la linea de corriente, empezo con este sintoma. Prende y al minuto se apaga y vuelve a prender y asi .... Mediciones sobre los 50 volt, con todo conectado estan en 46 al momendo de encender. luego va decayendo Con carga y L705 abierta se mantiene estable. Luego de L705 pero levantando D710 hace lo mismo varia un monton Filtros con capacheck todos ok. Si reemplazo L705 por puente ni prende.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Verificaste el flyback y los componentes aledaños?, debes ver si el flyback no presenta fugas a masa. Un saludo.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola Leonel, como te dijo jcar es probable que tengas dañado el flyback y algun diodo con fugas en dicha zona. Proba levantando la base del salida horizontal y fijate si recuperas la tensión de horizontal, en ese caso tenes un corto en el primario y/o secundario del flyback. Suerte y saludos
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Efectivamente Flyback dañado.
